система охлождения
- ЖЕНЕК
- Авто: FIAT TEMPRA 1.6 92
система охлождения
Доброе время суток всем!!!!Помогите пожалуйста.У меня Темпра 1992 года 1.6 моно начала кипеть не с того не с сего.Вентилятор работает,термостат снимал проверял так же работает,помпа не течет,в чем может быть причина?????Панель приборов электронная,датчик паказывает при закипании 130,вырубаешь зажигание,потом включаешь показывает 80 и растет выше,в чем может быть проблема?????Вроде воздух еще в печке,так как когда заводишь бульканье слышно,как развоздушить систему???
подскожите пожалуйсто кто может по быстрее а то домой в беларусь ехать надо срочно...........
судя по всему, с вала помпы слетела крыльчатка, также проверь состояние приводного ремня
это булькает, кипящий от отсутствия циркуляции, антифризЖЕНЕК писал(а):?Вроде воздух еще в печке,так как когда заводишь бульканье слышно,как развоздушить систему?
- ЖЕНЕК
тоесть ремня ГРМ ??????А крыльчатка в нутри самой помпы???
дело в том еще что помпа не текет,но была проблема до этого заводишь ам утром писк ремня как будто бы натяжной ролик пищал прогазуеш нормально становилось
так же на холостых когда работает подымаетьсяож в бачке,даешь газу оно опускаеться и так же дальше.
- ЖЕНЕК
просто уже все проверил осталось лишь одно помпа или воздух в системе,дело в том что запчасти в москве найти еще надо на темпрачку,вот в радной беларуси это совсем не проблема.......а есть какой аналог от тазиков может кто знает чтобы преколхозить
еще вопросик,а датчик почему при выключении зажигания и при новом включении сразу же показывает температуру 80 и растет до 130????
я просто уже и в правду не знаю что делать у самого уже мозг кипит,так люблю эту машину...........
добавлено спустя:
javascript:emoticon(':help:')
тоесть как я понимаю остался вариант только в помпе?s_r писал(а):у тебя помпа случаем не клинит? скинь ремень, покрути рукой ее. Сразу понятно станет
поэтому значит и печка греет очень плохо?????Значит все дело в помпе?????tallman писал(а):судя по всему, с вала помпы слетела крыльчатка, также проверь состояние приводного ремня
добавлено спустя:
нет, приводного ремня помпы,ЖЕНЕК писал(а):тоесть ремня ГРМ?
- ЖЕНЕК
да, дело в помпе, для начала сними с нее ремень и попробуй, как она крутится, если туго — под замену, но мне кажется, в любом случае под заменуЖЕНЕК писал(а):поэтому значит и печка греет очень плохо?????Значит все дело в помпе?????
http://s7.hostingkartinok.com/uploads/i ... 07d665.png
- ЖЕНЕК
система охлождения
спасибо большое за ссылку я теперь понял,да именно там был писк до этого всего,я думал что пищал натежной рольк ремня генератора.tallman писал(а):да, дело в помпе, для начала сними с нее ремень и попробуй, как она крутится, если туго — под замену, но мне кажется, в любом случае под заменуЖЕНЕК писал(а):поэтому значит и печка греет очень плохо?????Значит все дело в помпе?????
еще раз огромное спасибо за помощь!!!!Я просто до этого менял помпу на мазде 626 она приводилось в действие отtallman писал(а):да, дело в помпе, для начала сними с нее ремень и попробуй, как она крутится, если туго — под замену, но мне кажется, в любом случае под заменуЖЕНЕК писал(а):поэтому значит и печка греет очень плохо?????Значит все дело в помпе?????
скорее всего и ремень пришел в негодность, будет разумно заменить и его тоже
- ЖЕНЕК
система охлождения
помпри приводиться в движение не ремнем генератора а отдельным ремнем?????tallman писал(а):скорее всего и ремень пришел в негодность, будет разумно заменить и его тоже
пошол я смотреть счас приду и напишу диагнозtallman писал(а):скорее всего и ремень пришел в негодность, будет разумно заменить и его тоже
добавлено спустя 18 минут:
на шкиву помпы два ремня один от генератора,второй на гидроуселитель,это она????не снимал ремни сейчас так как темно уже,завтра буду снимать помпу,спасибо за напровление,а может подскажешь еще кое что,а есть ли аналог помпы от тазика кокого небудь????tallman писал(а):скорее всего и ремень пришел в негодность, будет разумно заменить и его тоже
ЖЕНЕК
в москве как и в питере намного легче найти почти все расходники, и часто меняющиеся запчасти чем в остальных регионах россии, главное определиться какая у тебя помпа, в экзисте в москве многое в наличии есть.
- ЖЕНЕК
я не в самой Москве а в области,время немного не позволяет искать,может ты знаешь сайт какой где можно заказать чтобы прислали по адресу проживания?¿И как номер узнать помпы он есть на ней?¿?я смотрел только что цену она меня огорчила очень от 5500 и выше рублей это нормально цена???Mixo писал(а):ЖЕНЕК
аналогов от ТАЗика нет однозначно....
цена в 5500 конеш дорого.
я тут парюсь с темой похожей вот:
http://www.fiat-tipo.ru/ftopic2370-0-asc-60.html
не снимая ремней на люфт ее проверял? люфтит?
- ЖЕНЕК
нет не смотрел тёмно уже,завтра с утречка смотреть буду.у меня такой жеs_r писал(а):аналогов от ТАЗика нет однозначно....
