Замена ремня грм
- pqrs2008
- Авто: FIAT TEMPRA 1.6 1993 г.в
Замена ремня грм
Ребят а если у меня нет пластиковой защиты и вообще пласмаски все сняты что делать как ремень то поставить куда заглянуть..? заранее спасибо
найти или прибрести то чего нет, потом ставить.pqrs2008 писал(а):а если у меня нет пластиковой защиты и вообще пласмаски все сняты что делать как ремень то поставить куда заглянуть..?
ну или если ремень стоит правильно то отметить самому так как стоит старый ремень, так и поставить новый. тоесть еще можно если правильно стоит посчитать точно количество зубцов ремня от метки до метки,
при этом ставить Коленвал в
это очень нужная деталь.Типосятина писал(а):так заставляют ездить с кожухом
давно дело было, на Регате жену отвез в роддом, ворочался к тестю в деревню, теща навязала мешок комбикорма, еще какой-то куйни...
была страшная метель и дорогу к тому времени уже подзамело снегом.
один с разгона я бы проехал, но впереди меня кто-то на классике застрял, а объехать по сугробам было нереально.
так вот, я закрыл машину и пошел пешком ло тестя, было около 17 часов, метель не прекращалась еще часа 3. около нуля часов прислали технику чистить дорогу, мы с шурином пошли с лопатами за машиной.
нашли ее только по антенне на крыше, как ее не счистили с дороги бульдозером, не знаю. короче, откопали, я полез заводить, стартер сначала туго пошел, потом крутил легко, но мотор не запускался.
в общем, промудохались часа два, плюнули и пошли обратно. на другой день уазиком выдернули ее, привезли к дому и обнаружилось, что из-за того, что кожух ремня был снят, намело на двиг снега, который таял, пока двиг был горячий, а когда он остыл, замерз ледяной коркой под ремнем, и когда я стал ее тогда ночью заводить, ремень перескочил на несколько зубьев и, естественно, клапана пожали руку поршням.
так что без кожуха не стоит ездить
- pqrs2008
короче никак.. я так понял.. у меня кожуха небыло с покупки. ремень уже снят головка перебиралась.. Эх замерзнет моя Ева на улице не заводилась с сентября..гаража нет. эх думаете так легко найти кожух в Краснослободске ( вы даже не знаете где этот город,а итальянские запчасти тем более) )
P.S Ева потому что номер е145ва13рус
pqrs2008
а что у вас там адресса нет?
или почта вас стороной обходит?
снег снегом, может и летом камешек залететь и расколбасит все подряд.tallman писал(а):это очень нужная деталь.
ну почему никак, бывают еще ремни с метками последние ремни что я ставил в свою машину от фирмы Gates были с метками.pqrs2008 писал(а):короче никак.. я так понял..
- pqrs2008
Выставить всегда можно и без кожуха, но вероятность ошибки на зуб-два не фатально, да и исправить можно, пока кожух не найдется, а искать сложно,
Коленвал с ставишь ввмт по шестерне, а распредвал, по позже скину фото где именно метить на гбц .
- тимур 78
- Авто: fiat tempra 1.6 1990
Привет форумчане ! Тут вопрос как раз по теме грм . Ремень менял по фото в книжке, качество дрянь, при установке ремня верхняя планка съехала вниз, незаметил этого с начало, прикинул позже что ошибся на зуб макс. два, и на каленвале похож же с милиметрами( судя по фото на форуме) ошибся. Вопрос, может ли из за этого подогнуть немного клапана?, а то машина не тянет семьдесят предел на пятой, компрессия девять с копейками во 2 и 3 целиндрах. И после ремонта карба раннее зажигание, детанация в воздухан, связанно ли это в месте? , а то расход 30 на 100;(
- guru327
- Авто: FIAT TIPO 1.6 88
Это клапана впускные наверное не прилегают. Как вариант. Готовься снимать головку
Ну а если трамблер у тебя не на распреде, тогда мог на ремне ошибиться офигенно, и искру подают рано, когда впускные клапана еще открыты, в таком режиме они очень быстро погорят, на них образуються раковины, как следствие падение компрессии.
- тимур 78
Но при смене ремня она ездила относительно шустро, а позже когда карб перебрали началось. И аппетит и нерегулируемая богатая смесь и детанация( хотя последнее может и было но очень слабая) бошку то снять не проблема а вот клапана новые быстро найти и прокладку проблема, может от вазов подходят какие?
Трамблер на распреде
