Большые ОБОРОТЫ при старте
Partizan
Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
Благодарил (а): 9 раз
#46
Сообщение Partizan »
Sipoga1911 писал(а):У меня при -5 когда завожу то оборотов 1400 где то
так и у моего приятеля и я думаю у вас всё очешуЕнно, мне-бы такое счастье!..но я упорно пытаюсь найти и устранить причину всего этого, уже и РХХ менял, и все минусовые соединения по-нОвой зачищАл-пропАивал, лямбля новая, осталось проверить ДТВ и попробовать поставить запасной ЭБУ, и что самое интересное: плавания и скачков ХХ нет и когда прогреется, то работает стабильно на 800 и вообще никаких проблем, а как остынет: опять та же х..ня, вот пока и поставил тумблер.., но как говориться: нас е..ут, а мы крепчАем, так-что я не собираюсь расслабляться и потихоньку буду копАть дальше.., всем благодарствую и желаю крепкого здоровья вам и вашим машкам!
#47
Sipoga1911 писал(а): при -5 когда завожу то оборотов 1400 где то
а при -25? :lol:
Авто: Tipo 1.4 1992год
#48
Сообщение Sipoga1911 »
Partizan писал(а):и я думаю у вас всё очешуЕнно
Ну так я все новые датчики поустанавливал
tallman писал(а):а при -25?
ну там будет видно, я зимой редко буду выезжать.
Partizan
#49
Всем наикрепчАйшего здравия! в общем сегодня ставил запасные ЭБУ и РХХ: по оборотам на холодную всё то же, сопротивления на холодную на моём и на привознОм ДТВ совпадают (х.з. может оба негодные?), но мне привезли с разборки весь моник всборе с РХХ и ДПДЗ (снят с Типо 1.4 и по словам разбирАнов машина на разбор приехала сама и прилично работала), и сразу вопрос: стОит-ли мне на мою 1.6 его попробовать целиком на замену?
#50
так оно там все то же самое
#51
Sipoga1911 писал(а):там все то же самое
не совсем. диаметр диффузора у моника с 1.4 чуть меньше, чем у 1.6, но эта разница не критична
#52
ааа не знал
Partizan
#53
tallman писал(а): диаметр диффузора у моника с 1.4 чуть меньше, чем у 1.6, но эта разница не критична
а на что ЭТО влияет, или не влияет? tallman, дружище, стОит или нет переставлять, всё-таки кусочек работы? мой режим с отключением ДТОЖ меня пока устраивает, но если есть какие направления на исправления этого момента,то укажи..
#54
Partizan писал(а):а на что ЭТО влияет, или не влияет?
наверно, у моника с бОльшим диффузором пропускная способность ТВС больше
Partizan писал(а):сли есть какие направления на исправления этого момента,то укажи
проверь на новом монике все датчики в соответствии с инструкцией и поставь. если ДПДЗ опломбирован, то его не трогай
Partizan
#55
tallman писал(а):проверь на новом монике все датчики в соответствии с инструкцией и поставь. если ДПДЗ опломбирован, то его не трогай
Благодарствую! ДПДЗ вижу трогали (пломб нет), РХХ ( и мой, и новый- рабочие и в нОрмах), ДТВ ещё не проверял (темновАто стало, и холодновАто и без гаража как-то х..евато стало экспериментировать),БЛИН, наверное оставлю всё до тёплых времён, хотя до очешуЕнности хочется докопаться до проблемки.., с нетерпением жду предложений,..tallman- особо благодарствую за советы и поддержку!
#56
Ну так как решил свою проблему? У меня неделю назад тоже обороты при заводке были 3000-4000 Начал сдыхать самодельный датчик ДТВВ (почти год проработал)пришлось топать в магаз радидеталей :D
Авто: FIAT TIPO 1.9 91
#57
Сообщение Alex6668 »
я такую проблему на мотронике решил заменой лямбды.
