замена колечек
- kotwer
- Авто: FIAT Tempra 1.6 91г.в.
замена колечек
доброго времени суток всем!!! вот собрался поменять колечки скажите можно на фиат темпра 1.6 поменять через низ через поддон??? масло жрет ужасно с приходом холодов по пол литра на 200км через щуп кидает! а на холодную иногда даже с крышки !
- DemoN666
- Авто: FIAT Tipo DGT cat. i.e. 1.4 89
- DemoN666
Проще
всего скинуть двигатель вместе сКПП разобрать все проверить перебрать и тогда все будет нормально, а заниматься мазохизмом при довольно сомнительно мне результате не целесообразно .
- kalyannn
это не проще и уж точно, не дешевлеMixo писал(а):
всего скинуть двигатель вместе с КПП разобрать все проверить перебрать
Снять ДВС с КПП на одновалке проще, чем снять поршня через жопу! И дешевле учитывая, что результат просовывания поршня с новыми кольцами чревато повреждением колец, да и масло все равно будет сжигаться литрами.
- DemoN666
- ал
- Авто: Tempra 1.6i 95
Да и смысл замены одних только колец. Цилиндры при таком износе колец явно яйцом стали и необходимо шлифовка с хонингованием. Плюс поршня необходимо менять на ремонтные вместе кольцами, плюс вкладыши и так далее, короче капиталка движка как не крути. Замена колец помогает примерно на пару тысяч, обычно на продажу. А дальше та же камитель с прожоством на масло.
в первый раз в жизни слышу чтоб на блочном-однорядном двигателе поршня через низ выходили. там вкладыши хрен так просто поменяешь а тут собрались поршня вытаскивать...
нужно практически разобрать двс весь не снимая с подушек чтоб вытащить коленвал, снять кпп маховик, шкифы, крышки обе коленвала.
я реально снимал (по молодости) коленвал на 2х литровой темпре, после снятия полного разбора снизу, пришлось все равно сниматьгбц , еслиб сразу скинул с машинки бдвс +кпп , весть процес упростился бы в разы.
