радиатор от 08
- тимур 78
- Авто: fiat tempra 1.6 1990
радиатор от 08
родной радиатор потек устал тратится на антифриз купил радиатор от 08 и расширительный бачек но как подключить то? в бачке два выхода а в радиаторе одно мелкое и два для циркуляции, к чему заливной цеплять?
заливной шланг должен одеваться на магистральную трубу, ту, что идет от помпы к термостату. во всяком случае, на Регате именно так
- тимур 78
Я себе девятошный так сделал: чтоб не тратится на всякие переходники, радиатор подключил штатно патрубки вход и выход, расширительный бачек (до сих пор не знаю, от какой он машины... подозреваю, что от таврии ) поставил над правым колесом - он там в нише за лонжероном прекрасно зафеншуелся, и по уровню относительно двигателя самое оно. Заливную шлангу, она как на печку диаметром подключил к радиатору - внизу есть пробочка, по моему резьба М10, туда подобрал штуцер и подключил, (ОЖ сливаю снимая нижний толстый патрубок - неудобно, но бывает крайне редко) и верхний штуцер радиатора - пароотводной подключил к такому-же штуцеру на бачке.
6 лет - полет нормальный, правда немного дольше заливатьОЖ - дырочка в штуцере небольшая, но это терпимо.
- Aleksys82
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
А чего тут придумывать, когда в епере можно все подсмотреть
Два толстых шланга подключаются штатно. Тонкий шлангчек на радиаторе подключен над верхним толстым патрубком и идёт к расш.бачку рядом с пробкой. Второй шлангчек от бачка врезается в нижний толстый шланг.
У меня вот тоже радиятор потеет по боковым бачкам. Тоже скорее всего 8ый буду колхозить, все-таки двухкратная разница в цене. А ещё видел волговский бачек, очень похожий на ТТшный, можно будет его так же приделать, как и родной - по левому лонжерону над бачком омывайки.
добавлено спустя 12 минут:
Вот, такой вариант наТТ - http://fiatonline.com.ua/components/com ... DB26E7.png
- тимур 78
- тимур 78
лучше штатного варианта - нет. хотя многие полагают, что инженеры-разработчики в этом нифига не соображали .
штатный вариант всем хорош. кроме цены
а какие проблемы? на моей радик восьмерочный, а система подведена штатно. что там дорогого - бачок?
хотя и родной радиатор не шибко-то дорог, еслитипа польского аналога.
- тимур 78
если вариант № 1, то это и есть штатный.
- тимур 78
а как же аутентичность?200g писал(а):что там дорогого - бачок?
