Глохнет при торможении
Добавлено: Пт 02.04.2010 21:06
Уважаемые любители Фиатов. Прошу вас помочь разобраться с моей проблемой.
Дело обстоит так, при торможении обороты начинают падать, а зимой и вовсе периодически машина глохла. И еще у педали тормоза появился свободный ход. Я сегодня поменял тормозные шланги передние, но все прокачали вроде все норм воздуха нету в тормозной системе., она не проваливается, а именно появился свободый ход в см 6 примерно только потом тормозить начинает. А обороты падали при нажатии тормоза и до этого. Что это может быть? Может кто подскажет, знает или сталкивался.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
