Сочится масло через щуп
#31
kotwer писал(а):в жару пока незаглушу буду ездить как только заглушил мин через 10 уже невозможно завезти
в большинстве случаев это говорит о необходимости ремонта стартера - скорее всего, передняя втулка уже ваработана и вал нагорячую попросту клинит.
на нашем рынке втулку на мегнети марелли ставят от митцубиси - размер 14х10.
kotwer
Авто: FIAT Tempra 1.6 91г.в.
#32
Сообщение kotwer »
стартер ремонтировал веснои все втулки заменены и генератор делал дело в том что он маслает а машина троит схватывает и сразу глохнет как будто бенза кончается и вот так маслаешь и газ до упора дергаешь потом еле как заводится но холостого нет прогазуешь еще мин 5-10 потом едет только , искра в этот момент есть и бенза в монике поступает что может быть я уже запарился зимои норм летом жопа
#33
тогда так и пиши. а то выходило, что у тебя на горячую вообще не маслает.
kotwer
#34
Сообщение kotwer »
так и в чем может быть проблема то?
Borys
Авто: Fiat tempra 2.0 91
Благодарил (а): 21 раз
#35
Сообщение Borys »
kotwer писал(а): Пн 25.08.2014 11:03 так и в чем может быть проблема то?
Доброе время суток. Решили свою проблему с узором масла? Можете подсказать в чем проблема? У меня на 2.0 тоже с этим беда. Покупал говорили все четко но били проблемы с кузовом было не до этого сейчас все доделал то вылазит проблемы с мотором. Большой расход, скорее лямда виновата, хотя у меня инжектор и масло уходит с низу потёки но не большие может это сальник от коробки так течет но как-то много. Куда копать можно ещё?
159A5.046 Объем 2.0 DOHC
#36
Borys писал(а): Ср 11.01.2023 11:59 Решили свою проблему с узором масла?
ты на дату поста посмотри, чел, если и жив еще, то от тачки по-любому уже избавился :P
лямбда на расход у 2.0 почти не влияет, там надо обращать внимание на всевозможные шланги и трубки с воздухом/вакуумом и датчики (ДАД, ДТВ, ДТОЖ...)
Borys
#37
Сообщение Borys »
tallman писал(а): Ср 11.01.2023 19:53
Я не теряю надежду)
И спасибо за ответ
Ещё бы подсказали где что находится или где искать
AlexWeap
#38
Сообщение AlexWeap »
У меня литр масла на 1000км жрёт и меня не парит, а расход масла потомучто мотору уже как не как 30 лет, там выработка конская везде.
А по топливу большой расход это какой? Если литров 12-13, то это норма.
Borys
#39
Сообщение Borys »
AlexWeap писал(а): Пт 20.01.2023 00:22
Скорее где-то в этом районе,
Может быть повышен разход из за проблем с датчиком холостого хода?
#40
Borys писал(а): Пт 27.01.2023 13:07 с датчиком холостого хода?
такого датчика нет
Borys
#41
Сообщение Borys »
tallman писал(а): Пт 27.01.2023 13:46
такого датчика нет
Как нет.
А это что? Мне говорили что это он :)
#42
Borys писал(а): Чт 02.02.2023 14:35 Как нет.
это он, но называется не так, как ты пишешь здесь
AlexWeap
#43
такого датчика нет
Как нет.
Это регулятор холостого хода.
Прежде, чем разбираться с расходом ты нам поведай какой у тебя расход на 100км? Может ты ищешь проблему там,
где её нет.
Borys
#44
Сообщение Borys »
AlexWeap писал(а): Пт 03.02.2023 05:28
tallman писал(а): Пт 27.01.2023 13:46 такого датчика нет
Как нет.
где её нет.
Где-то доходит до 20 но не знаю как точно просчитать, но вот заправлялся литров 20 то по городу 100 накатал и снова мигать начало по трассе меньше было но не очень
Поменял два датчика этот и датчик температуры воздуха кажись поменьше стало брать, по трассе так видно что не так быстро уходит.
И но как-то проблема с плаванием оборотов не ушла и при медленной езде на первой особенно машинку начитает дергать надо со сцеплением ехать где может быть с этим проблема быть?
AlexWeap
#45
Borys писал(а): Вс 12.02.2023 01:51 Где-то доходит до 20 но не знаю как точно просчитать, но вот заправлялся литров 20 то по городу 100 накатал и снова мигать начало по трассе меньше было но не очень
Ну это не показатель расхода, это твоё субъективное видение, это не точный замер, тем более опираясь на показатели (глючного) датчика уровня топлива в баке.
Датчик температуры воздуха почти не влияет на расход.
Основные датчики которые могут задрать расход это ДАД и ДТОЖ, дтож проверяется мультиметром по таблице, а ещё проще меняется ибо стоит копейки, дад также проверяется шприцом и мультиметром, но в первую очередь нужно проверить целостномть вакуумной трубки на дад.
Плавание оборотов это скорее всего дпдз, его нужно настраивать, инструкцию можно найти. Регулятор холостого хода на расход в движении тоже не влияет, его можно почистить.
В первую очередь при поиске причин расхода нужно замерять давление топлива, проверить работу рдт, проверить не текут ли форсунки, проверить правильно ли выставлены фазы грм, проверить на подсосы воздуха и только после проверки механической части переходить к эллектронной.
Сразу можно вобще отключить дк (лямбду), проверить как я писал вакуумную трубку от дад, а потом датчики проверять и проводку от эбу до датчиков.
Ну и последние причины, могут быть зажаты тормоза, у меня кстати месяц назад тоже расход подпрыгнул и виной ему оказался заклиневший задний суппорт который постоянно притормаживал колесо.
