Страница 2 из 5
Добавлено: Пт 18.04.2014 12:23
а его и небыло видно. просто была ссылка на фото
Добавлено: Пт 18.04.2014 12:33
DemoN666
Я понимаю но я немогу ни фото посмотреть пишет файл не существует ни по ссылке перейти говорит битая а копировать и открывать в новой вкладке не удобно с планшета
Добавлено: Пт 18.04.2014 15:28
извиняюсь, я ссылку запорол в цитате, а вот так выходит?
http://cs608231.vk.me/v608231060/4eff/zg5dYF2_kf0.jpg
Добавлено: Пт 18.04.2014 15:49
DemoN666
странно твоя ссылка работает а та которая на первой странице битая
Добавлено: Сб 19.04.2014 23:17
ngreduce
Отодрали старый термостат.
Трубка в сторону фары была названа нами "апендицитом", потому что туда даже тасол не затекал.
Термостат не подходит для этого двигателя, но поменяли сердцевину.
Добавлено: Пн 09.06.2014 22:27
Хомяк
У меня тоже идет такая трубка от термостата( Типо 1.4 карб). Крайне интересно что за устройство. Из термостата выходит железная трубка диаметром где-то 8-10мм, потом она крепиться на кронштейне к блоку в районе датчика температуры ож, после через какой-то плоский клапан уже резиновым шлангом диаметром примерно 20мм она идет к странному устройству,находящемуся под правым крылом. Уже из этого устройства резиновая трубка диаметром 5мм идет к блоку с надписью ECOBOX.
Как-то так. Интересно, зачем он , и можно ли ее выкинуть.
Добавлено: Пн 09.06.2014 22:28
ngreduce
Сняли с папой трубу, так как решили что все равно никуда не идет. Залило третий цилиндр, связано это или нет, не знаю, надо головку снимать, смотреть. Пока еще надеюсь на лучшее.
Добавлено: Пн 09.06.2014 22:31
Хомяк
Понятно, лучше пока оставлю. Может со временем само отвалиться
Добавлено: Пн 09.06.2014 22:35
ngreduce
Хомяк писал(а):Понятно, лучше пока оставлю. Может со временем само отвалиться
Да я так пошутил) У меня экобокс вообще в другом месте. И трубок к нему не идет. Так обидно, вакуум подшаманили, заводится стала с пол-оборота. Спасибо хоть не в дороге.
Прокладка или трещина в головке/блоке, по другому никак. Если будет опыт катания без этой фиговины, напишу в теме.
Добавлено: Ср 11.06.2014 09:55
Владелец Типа
День добрый.У меня такой же прикол с термостатом.Поставить нормальный не получилось(отверствие не совпадает почти 3мм,расверловка отверстия на термостате не понравилась}.Поставил новую начинку в старый корпус.Отверстие под трубку(неизвестного происхождения} залил герметиком.Саму трубку удалил.Прокладку поставил паранитовую.
добавлено спустя 2 часа 6 минут:
Поиск термостата удался! Вот номера родных термостатов с 3 точками крепления:Fiat 7613578,Behr C517.87,Valeo 82074,Calorstat by Vernet TH6565.87J.
Добавлено: Чт 17.12.2015 17:03
IceStorm
дайте плиз кто нибудь номерок вставки в этот термостат!!
Добавлено: Чт 17.12.2015 19:47
Serge-B555
ngreduce, скажи, а у тебя карб изначально на машине стоял? модификация 160АС55А?
Добавлено: Чт 17.12.2015 20:02
ngreduce
Я не помню точно. Мы с тобой на драйве переписывались по поводу модели.
Добавлено: Пт 18.12.2015 08:46
IceStorm писал(а):дайте плиз кто нибудь номерок вставки в этот термостат!!
отдельно сам элемент-то бывает, но...
дело в том, что у разных производителей в термостатах (в сборе) чуть различаются конструкции самого клапана. сравнивал старый в железном корпусе, новый в железном и новый в пластмассовом - все три разные: у одного из трех чуть Уже "тарелка", еще у одного - длиннее шток (соответственно "раковина" глубже).
при таком раскладе замучаешься нужный подбирать под свой корпус.
речь веду о термостатах, которые на 2 болта. про 3-хточечные на скажу.
добавлено спустя 35 минут:
есть номера самого элемента от 2-хточечных термостатов. хз - подойдут ли на 3-хболтовые. нада?
Добавлено: Пт 18.12.2015 12:13
ngreduce
У меня подошел с нового (старый не нашел). Но кажется что как и сказал 200g - полностью не перекрывает.
