ngreduce писал(а):Вот фото того что стоит: http://cs608231.vk.me/v6082310.....F2_kf0.jpg
Не подходит термостат Fiat Tipo 1.4 (160.A1.048)
а его и небыло видно. просто была ссылка на фото
- DemoN666
- Авто: FIAT Tipo DGT cat. i.e. 1.4 89
извиняюсь, я ссылку запорол в цитате, а вот так выходит?
http://cs608231.vk.me/v608231060/4eff/zg5dYF2_kf0.jpg
- DemoN666
- ngreduce
- Авто: Fiat Tipo 1.4
- Хомяк
У меня тоже идет такая трубка от термостата( Типо 1.4 карб). Крайне интересно что за устройство. Из термостата выходит железная трубка диаметром где-то 8-10мм, потом она крепиться на кронштейне к блоку в районе датчика температуры ож , после через какой-то плоский клапан уже резиновым шлангом диаметром примерно 20мм она идет к странному устройству,находящемуся под правым крылом. Уже из этого устройства резиновая трубка диаметром 5мм идет к блоку с надписью ECOBOX.
Как-то так. Интересно, зачем он , и можно ли ее выкинуть.
- ngreduce
- Хомяк
- ngreduce
Да я так пошутил) У меня экобокс вообще в другом месте. И трубок к нему не идет. Так обидно, вакуум подшаманили, заводится стала с пол-оборота. Спасибо хоть не в дороге.Хомяк писал(а):Понятно, лучше пока оставлю. Может со временем само отвалиться
Прокладка или трещина в головке/блоке, по другому никак. Если будет опыт катания без этой фиговины, напишу в теме.
- Владелец Типа
- Авто: Fiat Tipo 1.4i.e
День добрый.У меня такой же прикол с термостатом.Поставить нормальный не получилось(отверствие не совпадает почти 3мм,расверловка отверстия на термостате не понравилась}.Поставил новую начинку в старый корпус.Отверстие под трубку(неизвестного происхождения} залил герметиком.Саму трубку удалил.Прокладку поставил паранитовую.
добавлено спустя 2 часа 6 минут:
Поиск термостата удался! Вот номера родных термостатов с 3 точками крепления:Fiat 7613578,Behr C517.87,Valeo 82074,Calorstat by Vernet TH6565.87J.
- IceStorm
- Авто: FIAT TIPO 1.4 92
- Serge-B555
- Авто: Fiat Tipo 2.0 i.e. 1992
- ngreduce
отдельно сам элемент-то бывает, но...IceStorm писал(а):дайте плиз кто нибудь номерок вставки в этот термостат!!
дело в том, что у разных производителей в термостатах (в сборе) чуть различаются конструкции самого клапана. сравнивал старый в железном корпусе, новый в железном и новый в пластмассовом - все три разные: у одного из трех чуть Уже "тарелка", еще у одного - длиннее шток (соответственно "раковина" глубже).
при таком раскладе замучаешься нужный подбирать под свой корпус.
речь веду о термостатах, которые на 2 болта. про 3-хточечные на скажу.
добавлено спустя 35 минут:
есть номера самого элемента от 2-хточечных термостатов. хз - подойдут ли на 3-хболтовые. нада?
Последний раз редактировалось 200g Пт 18.12.2015 12:34, всего редактировалось 1 раз.
- ngreduce
