Не подходит термостат Fiat Tipo 1.4 (160.A1.048)
- ngreduce
- Авто: Fiat Tipo 1.4
Добрый день.
Заклинило термостат и плохо прогревается мотор.
В магазине по винкоду выдали Gates TH09287G1. Но когда полез под капот, там оказалось, что у родного другое крепление и идет еще одна трубка в сторону правой (от водителя) фары.
В связи с эти есть два вопроса:
1. Куда идет эта трубка? (в одной из тем на форуме написано что это экобокс - что за зверь?)
2. Можно ли внутренности купленного термостата вставить в старый корпус? (в этой теме читал, так и не понял, или я вообще не туда смотрю и купленный подходит?)
Тема на форуме с похожим случаем: http://www.fiat-tipo.ru/ftopic1632-0-asc-0.html
Но у меня немного другой двигатель.
Вот фото того что стоит: http://cs608231.vk.me/v608231060/4eff/zg5dYF2_kf0.jpg
До этого машин не имел, поэтому поправьте если где неправ.
Последний раз редактировалось ngreduce Ср 16.04.2014 20:27, всего редактировалось 1 раз.
во-первых, определись с "полярностью". в автомобиле всё сориентировано по ходу движения, то есть от багажника к капоту - с позиции водителя, сидящего за рулем. а следовательно, всё что по левую руку от сидящего водителя - это лево, по правую, стало быть, - право. и при этом не важно, с какой стороны ты в данный момент смотришь на узел под капотом - допустим, лицом в лобовому стеклу - все равно "лево" и "право" не меняются. это - одна из технических основ. благодаря ей, те, кто тебя читают, будут иметь правильное представление о месторасположении.
- ngreduce
скорее всего он вполне стандартный. просто видов их есть, как минимум, три.
погоди малеха. народ, знающий про это, на форуме появится и непременно поможет.
1. вижу впервые такую трубку, от термостата,ngreduce писал(а):1. Куда идет эта трубка? (в одной из тем на форуме написано что это экобокс - что за зверь?)
интересно куда идет ее другой конец?
2. термостат тоже вижу такой впервые, чтоб узнать подходят ли внутренности нужно его как минимум снять и сравнить с новым,
с внутренней стороны.
- ngreduce
чтоб снять термостат нужно выпустить 1,5-2литраngreduce писал(а):надо сливать жидкость чтобы проверить термостат?
- DemoN666
- Авто: FIAT Tipo DGT cat. i.e. 1.4 89
- ngreduce
- DemoN666
DemoN666
а куда у тебя идет трубка которая впереди выходит?
- DemoN666
так и у меня также, а я про третью трубку спрашивалDemoN666 писал(а):Толстая трубка на радиатор а тонкая на печку
не шланг а трубку
- DemoN666
