Не заводится на горячую
то что ссыт со всех щелей - как правило, никак не связано с компрессией. возможно просто прокладкам и сальникам трындец настал.
а какие признаки грядущей капиталки? димит как паровоз, свечи черные и маслянные, лампочка давления масла загорается?
- denami
- Авто: Fiat Tipo 2.0 92
То что давление высокое может быть вызвано наличием масла в цилиндрах, которое попало туда через масло съемные колпачки либо уже кольца маслосьемные изношенные сильно.
Подобная картина у меня наблюдается на второй машине (Renault Laguna бензин двигатель F3R). Компрессия 15 атмосфер, но тяги нет(по сравнению с тем, что было раньше). Шланг "сапуна" уже масло кидает (конструктивно выходит горизонтально над фильтром. При каждой замене масла меняю фильтр всегда немного в масле и в шлангах появляется масло.
Знакомый моторист сказал обычно такое от больших зазоров в паре клапан/направляющая + уставшие маслосьемные колпачки.
Если делать себе, учитывая что мотор прошел минимум 300 тыс (по одометру) но в реальности видны следы вскрытия спидометра сниматьГБЦ промерять цилиндры и считать стоимость ремонта.
Если на продажу то сменить колпачки, пару дней заливать смесь керосина с ацетоном и маслом(для раскаксовки) , свежее масло влить и на рынок.
Последний раз редактировалось denami Ср 04.06.2014 09:29, всего редактировалось 1 раз.
- kolya32
- Авто: FIAT TIPO 2.0.i.e
- denami
Голову снимать не надо . Только крышку и распредвал (в случае с реношкой). Поршень подгоняться в ВМТ и рычажным рассухариветелем рассухариваем клапана. На подобие того, как на фото
У нас на 8 клапанном 2-х вальнке еще удобнее. Корпуса открутил и все свободно доступно.
PS: когда клапан оборвался на фиатике, таким съемником на снятой голове рассухаривали. Пришлось доску прикрутить кГБЦ и маленькие кубики деревянные положить в камеры сгорания для упора клапанов. Если буду делать на реношке, то струбцинный съемник куплю/сделаю, не пожалею денег/времени иначе сильно не удобно ковыряться.
- kolya32
kolya32
на помирающий движок в первую очередь укажут свечи. если не покрыты жирной сажей, значит все путем. а из трубы у нас всех дымит паром - немного неудачная конструкция, конденсата дофига собирается, особенно в холодную погоду.
поменяй все подтекающие прокладки, заодно сальники и езди.
- kolya32
этточно, парит, шопесдец200g писал(а): у нас всех дымит паром - немного неудачная конструкция, конденсата дофига собирается, особенно в холодную погоду
ничто не мешает попробовать без вакуумника,kolya32 писал(а):а авто может плохо заводиться из-за плохой работы вакумника
отключить и заткнуть отверстие в моторе и попробовать как заводиться без него.
- kolya32
Наконец то я узнал в чем же была проблема и машина не ехала и глохла с датчиком
оказалось все просто решил перебрать топливную систему , вытащил бензонасос из бака и оказалось что патрубок который идет от насоса к топливной рампе похож больше на дуршлаг чем на целый патрубок
с начало я подключил манометр к шлангу на подучу топлива, что бы проверить давление ну я не могу сказать что оно было низкое , его почти не было 0.2-0.3 кг ну я вытащил всю систему из бака( честно говоря она какая то странная , не могли сделать на пару болтов и все)
пока выкрутил еле еле все руки перерезал об дырку в багажнике
ну короче пошёл в ВАЗовский магазин купил патрубок 5 хамутиков , промыл всю систему быстрым стартом и промывкой карба ну другого не было не чего )
собрал и закручивал я так же муторно и тяжко как выкручивал
ну сел проехался машина просто ожила , нажал в пол её аж подкидывала
теперь не дергалась и глохла и обороты в районе 600-800 я точно не понимаю по компьютерному тахометру
Всем спасибо за помощь в данной теме
