Не заводится на горячую
novak84
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
#31
Сообщение novak84 »
я тож так думаю
Август25
Авто: Fiat Tipo 2.0 i.e. 91
#32
Сообщение Август25 »
tallman писал(а):цвет фишки на ДТОЖ — обязательно синий,
Я смотрел по запчастям, ДТОЖ есть голубой и черный, разных фирм.
#33
есть-то он есть, а вот с применимостью как? :D
кинь сюда артикул ДТОЖ с черной фишкой и поглядим, идет ли он на эту модель (159 A6.046)
Последний раз редактировалось tallman Пт 18.04.2014 14:36, всего редактировалось 3 раза.
Август25
#34
Применимость, по своей машине искал.
novak84
#35
Сообщение novak84 »
Август25
лутше брать проверенные с синей фишкой :D
kolya32
Авто: FIAT TIPO 2.0.i.e
#36
Сообщение kolya32 »
novak84
его просто не видно на фото он черный вот его надо одеть завести и снять
значения примерно такие 50С-886, 60С-670, 70С-490, 80С-340, 90С-280, 100С-210 с датчика
а при подсоединённом ДТВ машина не едет почти , даешь газу машину тресет
Август25
#37
tallmanЧто-то не нашел где видел черные ДТОЖ. Может ошибся. А может у него вместо ДТОЖ стоит ДТВ?
У меня ДТОЖ синий стоит. А ДТВ хрен поймешь какого цвета.
#38
Август25 писал(а):А может у него вместо ДТОЖ стоит ДТВ?
вполне возможно, но вроде ДТВ они с разрезами или вобще могут быть открытыми, а вот номиналы у них одинаковые
kolya32
у меня немного другая идея, может провода перепутали?
залупи резинки и изоляционную трубку и посмотри
какого цвета провода на впускном коллекторе?
и какого цвета на воду идут?
kolya32
#39
Сообщение kolya32 »
Ну разъем на ДТОЖ уже кто то менял
какого цвета должны быть провода из косы на ДТОЖ?
добавлено спустя 6 минут:
Да и как проверить ДПДЗ к нему провод идет изолентой перемотан
#40
---------- для ДТОЖ --------
AR, Голубой с красной полосой(сигнал датчика)
NZ, Черный с фиолетовой полосой(масса датчика)
----------для ДТВ -----------
AN, Голубой с черной полосой(сигнал датчика)
если разъем ктото менял то посмотри его в том месте
где замененные провода соединены с оригинальными.
Дпдз оставть пока в покое.
kolya32
#41
Сообщение kolya32 »
Ок, спасибо завтра займусь
kolya32
#42
Сообщение kolya32 »
Народ подскажите распиновку эбу Изображение
и ещё один из проводов на датчики по цвету отличается +провод на РХХ короткий и из-за этого он не крепиться на площадку аккумулятора, а просто лежит ,+ чёрные провода на датчиках звонятся на массу
+пробовали вместо ДТОЖ поставить резисторы от 1 до 3 ком на горячую, Заводится, но абсолютно пропадает тяга.
denami
Авто: Fiat Tipo 2.0 92
#43
Сообщение denami »
kolya32
Тебе наверное схема поможет из прикрепленного. (мне помогла)
Возле РХХ клемма с черным проводом зажата под крышку термостата. У меня так было при покупке, но термостата не было. Возможно предыдущий владелец перекидывал).
добавлено спустя:
Если необходимо могу посмотреть маркировки на датчиках.
Не точно но в пометках у меня есть такое ДТВ: As-04. 0004 2774 5 150. Когда то переписывал.
Как идет трубка на MAP? У меня на MAP идет с того штуцера, с которого у тебя на регулятор давления топлива.
Провода на ДТВ у меня идет с той же косы где и форсунки.
#44
denami писал(а): на MAP идет с того штуцера, с которого у тебя на регулятор давления топлива
совершенно верно, а чтобы не путаться в разъемах датчиков, надо принять за аксиому следующее: цвета разъемов датчиков и их фишек всегда одинаковы, конечно, если не имел место колхоз
kolya32
#45
Сообщение kolya32 »
А нет ни у кого схемы подключения вакуумных трубок к регулятору давления топлива и датчику абсолютного давления, и также ближе к лобовому есть непонятный "бочёнок", которому подходит 2 шланга и есть место под ещё один
