Не заводится на горячую
#46
kolya32 писал(а): непонятный "бочёнок"
это вакуумный клапан продувки адсорбера, пустое место под еще один — это клапан продувки ЕГР (снят)
на РДТ идет тонкий шланг с низа дроссельного узла, там два одинаковых тонких штуцера, один на ЕГР должен быть заглушен, другой на РДТ.
на ДАД шланг идет с передней стороны воздушного ресивера, прямо над ДТВ
denami
Авто: Fiat Tipo 2.0 92
#47
Сообщение denami »
tallman писал(а): на РДТ идет тонкий шланг с низа дроссельного узла, там два одинаковых тонких штуцера, один на ЕГР должен быть заглушен, другой на РДТ.
Недавно у себя разбирал. На РДТ идет с коллектора со стороны моторного щита. (но могу ошибаться).
С дроссельной заслуги на EGR (так же заглушил, так как прорвалась мембрана) и на клапан управления абсорбером.
С клапана адсорбера имеет 3 соединения: коллектор, дроссель, бак(точнее сам адсорбер :) )
kuzima
Авто: Fiat Tempra 1.8 93
#48
Сообщение kuzima »
у меня есть и к томуже и работает :)
kolya32
Авто: FIAT TIPO 2.0.i.e
#49
Сообщение kolya32 »
Сделали диагностику эбу видит все датчики правильно , только выдает ошибку cam sensor могут быть из за этого проблемы?
novak84
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
#50
Сообщение novak84 »
cam sensor - это датчик фаз в трамблере, возможно он полудохлый
denami
#51
Сообщение denami »
Без cam sensora наш IAW не запуститься.
Я 2 вечера убил на поиски ошибки сборки после замены валов. А смог победить только с осциллографом, когда увидел, что сигнал не доходит до ЭБУ. Так как в самом распределителе одна клемма датчика не оделась. Тестером сопротивление как положено, а когда одевал разъем проводки не контачило.
Даже насос топливный не запускался при вращении стартером.
Проверил снимая разъем мотор сразу глохнет, так как искры нет. А у тебя как понимаю проблем со стабильностью работы нет.
Для надежности попробуй погрей феном и меряй как меняется сопротивление датчика.
kolya32
#52
Сообщение kolya32 »
Сопротивление can датчика на горячую 1,1кОм, на холодную - 800 Ом. При снимании его - глохнет
это с откл. датчиком
с одетым датчиком
#53
у меня магнит под датчиком развалися и двиг перестал запускаться.
я чего только не перепроверил, а когда докопался до истины, то заказал аж два датчика, один теперь про запас валяется
если будешь брать, то советую этот Magneti marelli 0713 26901 010, он дешевле
Последний раз редактировалось tallman Пт 16.05.2014 00:35, всего редактировалось 1 раз.
#54
kolya32
не у тебя одного эта ошибка,я уже гдето писал что
это может быть глюк программы или же не выставлен трамблер или ГРМ,
от этого немного может быть ранняя или поздняя фазность,
при этом это может быть ошибкой, но в нормальном софте для считывания эбу
написана более подробная ошибка а тут лишь выделяется красным вместо того
чтоб описать саму ошибку.
тоесть природа ошибки несовсем понятна и ее можно отнести
в разряд незначительных, или если мотор работат нормально
то еще это может быть ошибкой самого софта или же не соответствия
программы и версии ЭБУ.
kolya32
#55
Сообщение kolya32 »
Народ есть у кого полная распиновка ЭБУ
#56
в этой теме есть, смотри выше
denami
#57
Сообщение denami »
kolya32
На первом скрине water -53C O.o . И охото было в такую погоду к машине походить?
Машина я так понимаю на "прогревочных" оборотах работала если правильно понимаю 2600 оборотов и педалька газа не нажата trottle ~2.1
Это реальная температура либо датчик(разъемы/провода) барахлит?
#58
denami писал(а):Это реальная температура либо датчик(разъемы/провода) барахлит?
это не реальная температура, в проге написано что это от купе,
там чуть другой мозг и прошивка в нем тоже другая,
соответсвенно возможно и адресация неполностью совпадает,
поэтому прога выдает не все параметры правильно.
полностью доверять ей не стоит, кроме того написана она любителем.
kolya32
#59
Сообщение kolya32 »
-53 градуса - это с отключенным ДТОЖ. А при подключенном дтож температура в программе показывается правильно. И там, где 2100 оборотов было вроде примерно 1300,т.к. данные обновляются не мгновенно. На втором скрине - сразу после подключения ДТОЖ двигатель пытается заглохнуть и приходится "поддерживать" его педалью газа и на педаль газа он не сразу откликается
kolya32
#60
Сообщение kolya32 »
Народ как такое может быть
не по теме немного вопрос ,но может знает кто купил компрессометр решил померить компрессию, в итоге оказалось что у меня по 14 кг почти в каждом горшке разброс минимальный по 0.5-1кг
движка сыт со всех щелей просто я думал летом капиталку делать,
с чем это может быть связанно ?Изображение
