Разбило масляный насос
не парься, езди так, 2 очка это не ноль
- Super113
примерно такая же беда, лампа после прогрева или получаса езды моргает на холостых.одни мне сказали что полукольца (мб этокоренные подшипники скольжения) разбиты или распредвал в металлолом.
ещё воник вопрос чем и как создаётся давление масла в наших машках
очень сильно интересует
судя по по фоткам на эксисте мой распредавал давно просится на покой
- master.ar.don
- Super113
Super113
Если лампа мигает на холостых это не всегда еще беда.
в первую очередь нужно сменить масло и фильтр,
особенно если лампа начинает мигает после прогрева.
такое бывает зачастую от плохого масла, которое при
нагреве сильно разжижается.
а еще причиной того, что лампочка начинает мигать через некоторое время после прогрева, может быть просто "уставший" датчик. за ними (независимо от марки авто) водится такая болезнь в старости.
