Не заводится Fiat Tipo дизельный(турбо) двигатель 1.9
- Мария
- Пришелец
- Авто: Fiat Tipo 1.9 1993
Перегазовала и она заглохла и с тех пор ни как не хочет заводиться.
Завоздушило топливную систему, продула её, топливо стало поступать, проверила метки на ремне-совпадают. Аккум новый, напряжение на насос идёт, во время запуска двигателя идёт дым, двигатель схватывает, но не заводиться (даже в теплую погоду).
Что делать?? Помогите пожалуйста!!!
У тебя помоему свечи накала издохли, проверь так:
сними воздушный патрубок с впускного коллектора
брызни коротко несколько раз жидкостью для очистки тормозов или старт-пилотом
в впускной коллектор и заводи, заведется и будет работать значит что-то со свечами накала.
если после этого будет на холодную все время заводиться значит в системе был еще где-то воздух и скорей всего вышел.
если вобще даже коротко не заведется значит чтото с мотором.
- Мария
- Пришелец
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Возможна проблема с форсунками, которые "плюются" и не дают нормальное распыление, а той воздушно-топливной смеси, что образовывается, не хватает для полноценного толчка поршня. Также, как вариант, возможна проблема с компрессией, тогда большая часть энергии взрыва смеси, которая воспламеняется при помощи свечей накала, уходит мимо поршня.Мария писал(а):во время запуска двигателя идёт дым, двигатель схватывает, но не заводиться (даже в теплую погоду).
Можно попытаться завести машину с буксира и попробовать прогреть, если на тёплом движке будет заводиться нормально - скорее всего, это свечи.
- Qstas
- Авто: Fiat Tipo 1.7D 90
- Система: Diesel
- Stopchik
Такое слышу довольно часто, но ни разу с этим явлением не сталкивался. Хоть раз такое случалось? Ни у меня (вернее, моего отца), ни у моих друзей такого ещё небыло, хотя дизеля тягаем иногда даже в мороз...Qstas писал(а):Очень не советую заводить с БУКСИРА (часто такое действие приводит к очень дорогим последствиям (обрыв ремня ГРМ)
Возможно, надо вовремя менять ремень, а не доводить его до полуистлевшего состояния...
состояние ремня на это действительно сильно влияет.Stopchik писал(а):Такое слышу довольно часто, но ни разу с этим явлением не сталкивался.
еще бывает влияет неопытность людей заводящих с буксира,
просто некоторые разгняются до 30-40 км/ч и лишь потом
втыкают первую или вторую передачу при этом кидая сцепление
а коленвал в какие-то доли секунды начинает вращаться с скоростю
от 2000 об/мин. и выше распревал и апаратура за ним просто неуспевают итог если ремень хороший просто срежет зубья
если старый порвет.
разгоняйтесь меньше, ставьте передачу повыше, сцепление медленней отпускайте и будет все хорошо.
- Валентин
- Авто: FIAT Tipo 1.9 TD 91г.в
У меня подобное было ,со стартера не заводилась на холодную.С буксира завел,прогрелась пока горячий двигатель заводиться со стартера,как остынет не заводиться!Проверил свечи накала две вышли из строя!Проверить их можно легко замеряешь сопротивление омметром оно дожно быть на рабочей свече 0,6Ом , рекомендуеться мерить на месте главное снять рейку металическую с плюсовым проводом зарание сняв клемму с акумулятора и на каждой проверяешь сопротивление!А рекомендуеться проверять на устатовленых свечах потому что после затяжки они могут деформироваться! А на топливную магистраль лучше поставь помпу ручной подкачки с камаза например очень удобно можно прокачать в любой момент!
- slavyan
- Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
