глохнет
- marfaz
- Авто: Fiat temra 1.4
глохнет
Я замучился спасайте темпра 1.4 карбюратор от семерки.
чего только не делал менял крышку трамблера на новую свечи новые ничего не дало кроме выравнивания холостых .
выезжаю утром все нормально проезжаю километров 20 выключаю с горки передачу глохнет появляются перебои остановливаюсь через пару минут опять все нормально потом опять все сначало через несколько километров еще поменял клапан холостых на новый бесполезно.
СПАСАЙТЕ. СПАСИБО.
СПАСАЙТЕ. СПАСИБО.
- marfaz
- Nurik
- Авто: Fiat Tipo 1.4 88
- marfaz
- Nurik
- marfaz
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
- marfaz
зажигание родное простое менял крышку трамблера на новую.Stopchik писал(а):Нафига ему датчик коленвала, если у него семёрочный кербюратор???Nurik писал(а):все это хрень... тебе просто нужно поменять датчик положения коленвала. все сразу станет нормальноА зажигание какое?marfaz писал(а):Я замучился спасайте темпра 1.4 карбюратор от семерки.
- marfaz
- Nurik
- Nurik
а сам не лез в lglp илиmarfaz писал(а):начинает дергать и заглохает особенно тяжело в городе даже приходилось тормозить левой ногой чтобы не отпускать газ.
кстате проверь не при нагреве ли у тебя глохнет!!!
- marfaz
я подозреваю эту штуку в ней внутри есть какой нибудь фильтр?Nurik писал(а):а сам не лез в lglp илиmarfaz писал(а):начинает дергать и заглохает особенно тяжело в городе даже приходилось тормозить левой ногой чтобы не отпускать газ.рхх ??? просто у меня такая хрень была когда решил проверить что там и как устроено!!! в итоге поехал к диагносту и все!!! стала держать как на холодную так и на горячую....
- marfaz
marfaz писал(а):я подозреваю эту штуку в ней внутри есть какой нибудь фильтр?Nurik писал(а):а сам не лез в lglp илиmarfaz писал(а):начинает дергать и заглохает особенно тяжело в городе даже приходилось тормозить левой ногой чтобы не отпускать газ.рхх ??? просто у меня такая хрень была когда решил проверить что там и как устроено!!! в итоге поехал к диагносту и все!!! стала держать как на холодную так и на горячую....
- marfaz
правельно но там все шланги находятся вверху а в низу может накопится вода или какието осадки.Сергей_СССР писал(а):Nurik , у него нет РХХ , у него семёрочный карбюратор , который скорее всего нуждается в промывке и регулировке .
Не исключено . А ты разбери и нам расскажи . Если она не разбирается , то вряд ли фильтр . К фильтру должны быть подключены два шланга .marfaz писал(а):я подозреваю эту штуку в ней внутри есть какой нибудь фильтр?
я в этом не спец, но посказал помоему даже админ это штука которая стабилизирует давление в баке, если карб переливает то он взвращает бензин опять в бака там фильтра в нем никак не может быть там просто я так думаю мембрана. Хорошо посмотри крышку распредвала и просмотри прозвони брон провода...
Но мне кажется у тебя что то с датчикомОЖ так как пока она у тебя холодная все отлично чуть двигатель нагреется и все .... так что тебе копать надо ближе к датчикам
