Помогите определить устройство
Серега n-sk писал(а):Хорошо этот датчик я нашел (если он снаружи а не внутри) только не прикрепленным к ней а висящим на проводе рядом и посвоему виду ему пипец
он вставляется в колокол и закрепляется снаружи, если он просто где-то висит очень удивительно что машина вообще заводится.
если у лямбды отключен сигнальный провод то машина будет хуже уходить сместа расход топлива примерно 10-12л.
при неисправной и подключенной лямбде расход может быть и до 27 литров. при исправной 6-8 литров.
Серега n-sk
Авто: Fiat Tipo 1.4 90
Сообщение Серега n-sk »
Огромное человеческое спосибо за ответы но меня удивляет на счет датчика он действительно висит а "типок" заводится и бегает.admin можешь помоч прислать фото этого датчика чтоб разобраться до конца :roll: :( :(
Автолис51
Авто: Fiat Albea
Сообщение Автолис51 »
Серега n-sk
исправность лямбда-зонда я проверял высокоомным вольтметром на диапазоне 1 вольт постоянного тока. при исправной лямбде напряжение меняется от 0.15в до о.9в. с периодичностью примерно 1-1.5сек.
Последний раз редактировалось Автолис51 Сб 27.02.2010 19:23, всего редактировалось 1 раз.
фото датчика прислать немогу у меня другая система впрыска и зажигания. может кто с форума читая эту тему поможет.
Stopchik
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Сообщение Stopchik »
Серега n-sk писал(а):Т.е. я зажигание на своем "типке" регулировать с помощью тромблера не могу?
У меня тоже есть датчик коленвала и трамблёр тоже стоит горизонтально. Крепится он тремя гайками под которыми есть ПРОРЕЗИ для РЕГУЛИРОВКИ. Регулируется зажигание очень даже успешно. После замены движка сам ЛИЧНО регулировал. На месте результат практически не заметен, зато на динамику разгона влияет офигительно. Сейчас выставил зажигание для пропана, поэтому на бензине ощутимы провалы при нажатии на акселератор.
Серега n-sk
Cколько пробывал пофик на всю регулировку :evil:
Stopchik
Серега n-sk писал(а):Cколько пробывал пофик на всю регулировку
Значит у тебя именно так. как говорит АДМИН... :dntknw:
#23
Stopchik писал(а):У меня тоже есть датчик коленвала и трамблёр тоже стоит горизонтально.
у тебя там в трамблере кроме бегунка есть еще что-то?
Stopchik
#24
admin писал(а):у тебя там в трамблере кроме бегунка есть еще что-то?
На сколько я помню, у меня там нет датчика Холла... Тупо бегунок.
