термостат
- ал
- Авто: Tempra 1.6i 95
- Август25
- Авто: Fiat Tipo 2.0 i.e. 91
если не ошибаюсь то тот датчик который в термостате у 2.0
отвечает заРОГ , а сам ДТОЖ котоый отвечает за ЭБУ находится где-то
на впускном коллекторе и тоже синий как уSOHC .
отвечает за
- ал
, теперь совсем не понятно стало датчиковadmin писал(а):если не ошибаюсь то тот датчик который в термостате у 2.0
отвечает за РОГ, а сам ДТОЖ котоый отвечает за ЭБУ находится где-то
на впускном коллекторе и тоже синий как у SOHC.
- nikolay
- Авто: Fiat Tipo 1.9 Tdi 91
наберусь терпения..
Последний раз редактировалось nikolay Чт 27.06.2013 22:28, всего редактировалось 1 раз.
ал
вобщето я писал про 2.0,
проводов сколько на твоемДТОЖ ?
обычно датчики указателя однопроводные, а датчикиОЖ по которым
ЭБУ узнает температуру двупроводные.
естественно датчик вентилятора исключение.
У GM-овских впрысков цветовая маркировка датчиков может не иметь значения. но вроде Fairfox гдето намерял свой датчик от гм и сошлось с графиком от простого синего датчика как у мотроника/жетроника.
- kalyannn
Да Красный - датчик холодного запуска Я двиг собирал, забыл его проверить Сейчас уже выкручивать не хочется А вот в зеленом что за датчик, тоже так и не разобрался... У меня на нём провода отвалились, я немного расковырял пластик, подпаял, сверху клеем залил... Поставил, проводок на разъеме от него отвалился Ну поездил, на работу двигателя вроде не влияетnikolay писал(а):kalyannn ты про этот датчик говорил?
- ал
ал если какието траблы с датчиком то посоветую присматриваться к опелям может чтото да подойдет, у них тоже GM системы стоят.
