на оборотах дымит сапун
- Павел Buga
- Авто: Fiat Tempra SW 1.6, 93
есть такая неприятность-когда поддашь газку побольше,из сапуна клуб небольшой дымка вырывается,уже пора что то делать или как?)что нужно менять?колпачки кольца или что?масло кстати ест,точно не мерял,но сверх нормы это однозначно.двиг 1.6 одновалка,моник .
если из выхлопной дыма еще нет, то возможно обойдешься только заменой колпачков. в обчем, поменяй для начала маслаки, а там видно будет.
- Zaitseff
- Авто: Tempra 1.4 91
- Данил
- Павел Buga
- Zaitseff
Маслосъемные КОЛЬЦА снимают излишки масла со стенок цилиндра, на компрессию считай что не влияют, но если изношены/залегли они, то будет повышенный угар (масла). Если компрессия в норме, есть вероятность обойтись их заменой.
Но, судя по тому, что через сапун идет дым, компрессия нормальной не будет.
добавлено спустя 28 минут:
Как временная мера, чтобы в карб не летела дрянь, можно скинуть патрубок сапуна в простейший маслоуловитель, типа бутылки с отверстиями. Заодно будет видно, сколько масла улетело бы в карб.
- Павел Buga
я бы не сказал,что дрянь летит)у меня моник !и дымок вырывается когда только газея до плехи и резко,в норм режиме все норм.
кстати,уже конкретно пожалел что купил темпру.у нас таких машин нет,даже на ремонт некому отдать,никто не берется ничего делать на ней,только подвеску.запчасти нереально достать,только в инете втридорога,либо по почте братва шлет с других городов(наказание вообщем,не знаю,продам или нет теперь.а так очень нравится,я большой,и мне в ней комфортно.
я кстати вообще не спец,но кольца сменить смогу самостоятельно,вопрос ввот в чем-как узнать какие кольца заказывать,ремонт? какие колпачки маслосьемные подойдут?от классики? и что попутно смотреть0заменить,раз уж такой ремонт предстоит?? надо ли снимать двигло???
- user11
Zaitseff
Павел Buga
Поверь Темпра не сложнее ВАЗа 09 можно делать все по аналогии. Только использовать моменты затяжки из мануала на Темпру.
Ксате расход масла какой?
А кольца надо брать под поршни. Если капиталки небыло то стандарт. Первый ремонт +0.4
Компрессия может быть нормальной, но при этом может есть масло и парить из сапуна. Съем масла со стенок идет плохо при залегании или выработке.Zaitseff писал(а):Но, судя по тому, что через сапун идет дым, компрессия нормальной не будет
Павел Buga
- Павел Buga
- Zaitseff
- Павел Buga
- Super113
блин ребята из сапуна должен дым валить ,это отвод так называемых картерных газов,если сапун просто в бутыль опустить с дырками то ничем хорошим это не заканчивается обычно
да и еще самое ГЛАВНОЕ ЕСЛИ НА СТЕНКАХ САПУНА (ВНУТРИ КОНЕЧНО) нет масла или маслянистого налёта то это нормально если есть то не очень
- isomiac
- Super113
ну раскоксоска я думаю не выход,делал у меня начальник на работе эту раскоксовку что только не лил итог 1 .пришлось кольца менять и тд и тп
а если заглушите сапун то масло погонит со всех щелей,я как блин на свою голову сделал так щас жалею
а как то раз засунул сапун в лонжерон ,там отверстие есть как разпод мой патрубок,на так в машине пздц что было,не салон а газовая камера
долго думал что за уня и почему выхлоп в машине а не на улице
- isomiac
