где найти поршни на темпру 2,0
- Denic
- Авто: Lancia Dedra 2.0i 1993
да трамблеры на кроме бывают под зажигание диджиплекс1 и может быть впускной коллектор немного другой формы, а все остальное один в один)))
добавлено спустя 38 секунд:
на кромах были и турбированные движки
- Denic
- Андромеда
- Авто: tempra S.W. 1993
Андромеда
как вариант: если родные поршни в нормальном состоянии, то можно под них блок гильзануть. я делал так, потому как оказалоь, что в моем движке поршни уже последнего ремонта.
- Franky4Fingers
- Авто: Жигули 2.0 1987
Мой вариант выхода из положения - покупка поршней БМВ фирмы Autowelt PN-50011 ремонтные 84.5 мм диаметр, палец 22мм, компрессионная высота 41.15мм. У токаря снимается 2.15мм с днища до фиатовской компрессионной высоты в 39 мм и наносятся цековки под клапана. Жаровой пояс останется около 6 мм. Поршни массивные с усилителем и все абсолютно одного размера. Токаря обычно точат блок конкретно под каждый поршень, чтобы тепловой зазор вывести и затем помечают какой поршень для какого цилиндра - эти же абсолютно одного размера. Видимо на качественном оборудовании делаются и цена на них 600 рублей, правда без колец.
слишком много мороки с беэмвешной поршневой получается.
поршни NURAL для 2.0, которые я брал в Турции, тоже ни на сотку в диаметре, ни на грамм в весе не отличалисьFranky4Fingers писал(а):окаря обычно точат блок конкретно под каждый поршень, чтобы тепловой зазор вывести и затем помечают какой поршень для какого цилиндра - эти же абсолютно одного размера.
турецкие поршни, кольца и прочие запчасти для движка - шняги добротные.
- mbipsa
Когда свой 2,0 восстанавливал, только 16кл, новые так и не нашёл, в стандартном размере, даже при консаом ценнике в районе 9к за один! В итоге нашёл его только на украинской разборке, собственно откуда его и забрал! А так если твои поршня в норме то гильзовка норм вариант, гильзы от москвича если не ошибаюсь отлично встают! Либо когда свой делал мне предлагали гильзовать под нивовские поршня, высота и диаметр пальца такой же как у типо, то есть на наш шатун чётко встанет, только диаметр чутка поменьше! Зато при желании в будущем переход на ковку и надуть без проблем!!!
mbipsa писал(а):Когда свой 2,0 восстанавливал, только 16кл, новые так и не нашёл, в стандартном размере, даже при конском ценнике в районе 9к за один! В итоге нашёл его только на украинской разборке, собственно откуда его и забрал! А так если твои поршня в норме то гильзовка норм вариант, гильзы от москвича если не ошибаюсь отлично встают! Либо когда свой делал мне предлагали гильзовать под нивовские поршня, высота и диаметр пальца такой же как у типо, то есть на наш шатун чётко встанет, только диаметр чутка поменьше! Зато при желании в будущем переход на ковку и надуть без проблем!!!
- Raptor
- Авто: Lancia Delta Integrale 16v
