Страница 126 из 136
Добавлено: Пт 17.04.2020 10:36
У меня тоже на типо половина моторной проводки паяная лет так 8 как небыло проблем по пайке. Но паял припоем у которого жир уже внутри, там количество этого жира минимальное. После пайки промывал очистителем тормозов, так как он хорошо удаляет жир. После пол капли масла на провод и дав впитаться маслу под изоляцию одевал термоусадку сверху.
Добавлено: Пт 17.04.2020 17:14
нонче все еще проще: специальные термоусадки для сращивания проводов - вставляешь в них зачищенные проводки с обеих сторон, прогреваешь зажигалкой или феном, и готово - внутри расплавленный припой спаивает провода, поверх полимер термоусадки от внешних воздействий. размеры под все популярные сечения.
Добавлено: Пт 17.04.2020 21:49
Я паяю без канифоли, зачистил, ортофосфорной кислотой и олово. Потом в стакане воды промыл, на язык попробовал - не щиплет - збс
Изолентой замотал...
Ну реально - не было отказов...
В соседнем гараже разборка мерсов 124х. Насмотрелся у них: Вся проводка - клеммы не обжаты, а припаяны. Во всех разъёмах. У них хитрые круглые контакты - даже релюхи все особые. Спрашивал - мерс два раза тонул: зимой провалился, 9 дней доставали, и летом в ставок скатился, вытянули нивой в течении часа... В обоих случаях просто просушили салон - все работает. Даже древний мафон кассетный. Ото машине "повезло" с хозяином
Про масло под изоляцию - хорошая идея, возьму на вооружение!
Добавлено: Вс 26.04.2020 11:57
Noob
Христос Воскрес! Вот у меня есть такой вопрос, подойдет ли радиатор на Фиат Типо от Ваз 2115 или еще от каких то других марок???
Добавлено: Вс 26.04.2020 12:16
Подойдет, только жигулевский хорошего качества будет стоить чуть дешевле аналога оригинала, и еще неизвестно какой лучше по качеству окажется
Добавлено: Пн 27.04.2020 03:56
Feodosio
Привет, разбирал дверь и нашел внутри такую вот резиночку, просто валялась внутри. Может знает кто откеда она?
https://ibb.co/0qYDjPK
https://ibb.co/pv8hKjy
https://ibb.co/zx6KzLT
Может это она на емексе? Но всё равно интересно куда её можно воткнуть
https://ibb.co/jhJN1d5
Извините, что фотки ссылкой, я с мобилки
Добавлено: Пн 27.04.2020 10:51
Feodosio писал(а):Может знает кто откеда она?
это оторванный отбойник, стоит на продольной дверной жесткости, предохраняет опущенное стекло от ударов об эту жесткость
Добавлено: Пн 27.04.2020 15:30
Feodosio
Ещё раз привет. Есть ли смысл снимать облезший телевизор и красить его лишь краской, без всяких преобразователей, грунта и тд. А тупо алкидной черной матовой. Так же если его нельзя просто открутить, то снимать я его не буду. Там есть швы? Или болты и можно просто снять. Спасибо.
Добавлено: Пн 27.04.2020 21:18
телевизор крепится болтами, сварки нет, но после снятия его придется выставлять, чтоб фары светили, как надо и смотреть зазоры крыльев и капота. насчет краски — я бы отпескоструил и покрасил бы порошковой краской
Добавлено: Вт 28.04.2020 21:29
Вот история...когда купил темпру, то решил поменять подвеску. заменил всё, кроме передних пружин. И всегда то был передок низкий и я бампером постоянно за всё чиркал. Прошло столько лет... И только на этих выходных я на донорских стойках совершенно случайно витки на пружинах посчитал. Их шесть. на донорских. На моих пять. Вчера поставил себе донорские пружины. Машина очень лихо поднялась. Блин. И чего я столько времени на это внимание не обращал.....
Добавлено: Ср 29.04.2020 11:00
бывает
зато, за несколько лет прочувствовав всю глубину неудобства, ты теперь познаешь удовольствие горраздо полнее
Добавлено: Пн 18.05.2020 18:14
AlexWeap
Срочный вопрос, это родной салон или перешив?
Не могу найти фото темпровского заводского кожаного салона не где.
радикал фото
radikal ru
радикал
Добавлено: Пн 18.05.2020 21:00
похоже на заводское. у админа в бортовике глянь, к него с Темпры салон
Добавлено: Пн 18.05.2020 21:29
AlexWeap
tallman писал(а):похоже на заводское. у админа в бортовике глянь, к него с Темпры салон
Может я слепой, но я всю тему его перерыл и не нашёл фоток салона.
Мне просто надо решить брать этот салон или нет.
Что это за комплектация такая супер редкая, что даже фото в интернете найти не могу.
Добавлено: Пн 18.05.2020 21:41
AlexWeap писал(а):Может я слепой, но я всю тему его перерыл и не нашёл фоток салона
а может, он просто говорил, что у него кожаный салон с Темпры... память дырявая, не помню
но в любом случае, если он посмотрит твои фотки, то скажет наверняка, что к чему
