Страница 121 из 136
Добавлено: Пт 01.03.2019 19:06
Noob
а ремень зубчатый не рвался?
если с ГРМ точно все в порядке - тогда меряй даление топлива.
Добавлено: Вс 03.03.2019 19:27
Noob
Да ремень в порядку, ток не давно новый поставил, а давления топлива можно измерить без манометра? ( вроде так этот прибор называется )
Добавлено: Вс 03.03.2019 19:31
Noob
если только на глаз
Добавлено: Вс 03.03.2019 19:32
Noob писал(а): а давления топлива можно измерить без манометра?
да никак. если ты пальцем шланг под давлением зажмешь, ты ведь не поймешь, какое именно там давление?
novak84 писал(а):если только на глаз
или в глаз
Добавлено: Вс 03.03.2019 19:45
Noob
Добавлено: Вс 03.03.2019 20:14
Не, ну, косвенно, если со штуцера обратки ничего не льется, очень большая вероятность того, что насос доживает свои дни и давление таки маленькое...
Как вариант диагностики в поле...
А так, да, манометром.
Добавлено: Пн 04.03.2019 12:50
Noob
Мне кажется что давление наоборот большое, машина как будто захлёбывается. А вот можно как то моник настроить так чтобы к примеру уменьшить давление?
Добавлено: Пн 04.03.2019 13:09
Noob писал(а):А вот можно как то моник настроить так чтобы к примеру уменьшить давление?
прежде чем куда-то лезть что-то настраивать, убедись, нужно ли это. если у тебя нет манометра, обратись на СТО или в гаражах к мужикам, а просто так, по своим догадкам ничего в машине крутить не надо
Добавлено: Пн 04.03.2019 13:38
Noob
Надо токо в мастерскую пробовать, а то к мужикам в гаражах когда они слышат что Фиат, сразу отнекиваются
Просто думал как то самому все, ближайшее СТО 30км. и то там вечно занято. Ну спасибо вам, буду что то думать.
Добавлено: Пн 04.03.2019 16:08
у меня еще хуже: народ в гаражах все время помочь норовит ...вооруженные знаниями тойоты камри, дизельного паджеро и мерса ешки. задолбался отваживать их инициативность
Добавлено: Вт 05.03.2019 11:28
Был опыт экспериментирования с пружинкой в клапане давления с Соником. Это как ковырять Малков в говне, только хуже. И как показывает мой горький опыт, если мембрана целая, трогать там более ше ничего её нужно.
Лябда- Дпдз- Рхх- моно Форсунка, Даже с насосом сименс в 3,5бара от волги регулятор отлично справлялся
Добавлено: Пт 08.03.2019 11:20
Андрей ZZZ
всем доброго времени суток.нужна помощь темпра 1.6 пропала искра где искать?причину.и как проверить бабину?
добавлено спустя 2 часа 4 минуты:
проблема с искрой решена!она крылась в датчике коленвала.
Добавлено: Пт 08.03.2019 12:02
Ну ты обращайся если что
Добавлено: Вс 09.06.2019 22:08
Partizan
Всем доброго здравия! вот столкнулся с дилеммой и прошу совета: у человека полностью сгнила темпра и он что можно было поснимал и быстренько распродаёт, чтобы гараж не перехламлять, предложил мне двигатель за 100уе. один-в-один с моим, говорит до последнего работал отлично, масло не кушал, так вот я и думаю: со своим подуставшим всё-равно как-то собирался разбираться, а машина нужна постоянно и может стоит взять тот поставить себе, а со своим уже не спеша разбираться, или наоборот, что посоветуете?
Добавлено: Вс 09.06.2019 22:17
Я так и сделал. И когда мой сильно устал я тупо глупо воткнул замену.
