Страница 118 из 136
Добавлено: Вс 27.01.2019 14:46
кэмбэл81 писал(а): При попытке подачи на него 12 вольт, ничего не происходит. Вопрос: как его проверить? Должен ли он вращаться при подаче напряжения?
при включении зажигания этот вентилятор должен крутиться. тот, что на моем фото — просто перестал крутиться, подозреваю обрыв в катушке на плате, но там все очень мелкое, только с лупой что-то видно. вообще, это деталь от моей бывшей 4х4, я туда приколхозил моторчик от подобного датчика ВАЗ-2110, использовал только моторчик, остальное родное — датчик, половина корпуса
Добавлено: Вс 27.01.2019 14:54
кэмбэл81
То есть, если при подаче на него напряжения, он не крутится, значит движку кирдык? При замере катушки тестилка показывает 68 Ом. Значит индуктивность есть. Он все время должен вращаться, при повороте ключа зажигания?
Добавлено: Вс 27.01.2019 14:58
кэмбэл81 писал(а): Он все время должен вращаться, при повороте ключа зажигания?
да, причем саму печку можно вырубить кнопкой «OFF», а этот вертушок все равно крутится, пока включено зажигание
Добавлено: Вс 27.01.2019 15:17
кэмбэл81
Значит серые провода не влияют на моторчик?
P. S. Посмотрел я устройство вазовского. Мне показалось, что он больше нашего. Неужели его туда можно упихнуть?
Добавлено: Вс 27.01.2019 15:25
серые для датчика. тазовский датчик больше нашего, но оттуда нужен лишь вентилятор, кстати, подключать его надо через резистор, он не 12-ти вольтовый. я сгородил некую сборку, скрепленную малярным бумажным скотчем, просто неохота было долго возиться
Добавлено: Вс 27.01.2019 17:26
кэмбэл81
У нас сам моторчик, получается безкорпусный. А на платке завязаны все входы и выходы. На 2110 он отдельно на от платы стоит.
добавлено спустя 6 минут:
Это все актуально, если при подаче напруги на датчик, с выводов на питание движка будет идти напряжение. Но при этом он не крутится. А если нет напряжения, и дело не в нем, а в плате(допустим), то датчик можно смело в топку?
добавлено спустя 1 час 51 минуту:
И еще вопросик: на своём я обнаружил всего одну катушку. Она должна быть одна, или кто-то до меня уже лазил туда, и выдернул? На тазовом их восемь.
Добавлено: Вс 27.01.2019 17:41
кэмбэл81 писал(а):датчик можно смело в топку?
нет, сам датчик не выбрасывай, тазовский по параметрам не подходит
кэмбэл81 писал(а):Она должна быть одна, или кто-то до меня уже лазил туда, и выдернул?
она одна, у меня так же
Добавлено: Вс 27.01.2019 19:26
кэмбэл81
Значит попробую завести датчик. Надеюсь получится. Таких, наверное, сейчас уже не найти.
Добавлено: Вс 27.01.2019 20:06
дерзай, потом сфоткай, как получилось :cool:
Добавлено: Вс 27.01.2019 20:16
Sipoga1911 писал(а):Там на сайте фотка не четкая, в основном номер с коробки. Вот из просторов интернета вроде 1в1 с фото
судя по фотке, очень даже наш дут.
Добавлено: Вс 27.01.2019 21:13
200g писал(а): очень даже наш
только по этому номеру ничего не бьется :lol:
Добавлено: Вс 27.01.2019 21:24
вообще-то бьется.
например:
https://autopiter.ru/goods/7600544
вот только цена ну очень "демократичная" - 9604 р.
и доставка быстрая - 29 дней :D
Добавлено: Вс 27.01.2019 21:27
да уж, цена копейки :lol: проще с разборки взять
Добавлено: Вс 27.01.2019 23:13
tallman писал(а):да уж, цена копейки :lol: проще с разборки взять
Номер отлично бьется как на fiat panda...цена около 18$ плюс доставка написано что датчик новый, коробка конечно страх божий мож остатки какие...это вообще в польше находится
Добавлено: Вс 27.01.2019 23:26
Sipoga1911 писал(а): в польше находится
в нашей стране это неактуально :(
