Страница 90 из 136
Добавлено: Чт 26.04.2018 16:56
HamanN
tallman писал(а):если оба масла не паленые, то не страшно
всмысле не паленые? оригинал ? У меня лукойл был залит, я на нем ездил, уровень упал, надо долить, а лукойла нету такого )
можно как то проверить ?
Добавлено: Чт 26.04.2018 17:01
HamanN писал(а):можно как то проверить7
ну, на оригинале голограмма должна быть, но не факт и не у всех производителей. самый простой способ не наеб@ться при покупке масла — заказать в эгзисте/емексе/автодоке пятилитровую банку Селении 20К, масло недорогое, достаточно малоизвестное, вряд ли его подделывают, а кроме того, производитель именно его и рекомендует лить
Добавлено: Чт 26.04.2018 17:04
HamanN
Проверю, спасибо. Если все ок, то долью чуток
Добавлено: Вт 15.05.2018 15:39
Taric94
Подскажите от чего розьем.. Находится возле полки аккума. Двигатель 1.9 тд. Розьем на 4 пина, провода, желтий с зелеными метками, желтый с синими метками, сплошной оранжевый и черная масса.
Добавлено: Вт 15.05.2018 17:36
точь-в-точь такая же на проводе ДУТ десятка-калина-приора. провод (длиной см. 20) продается отдельно за совсем небольшие деньги.
Добавлено: Ср 16.05.2018 09:04
То.есть предлогаешь отрезать и продать его нах :lol:
Добавлено: Ср 16.05.2018 10:04
не-э, просто это проводок с фишкой продается отдельно и стоит копейки.
а от него уже можно фишку отрезать. полагаю, такое в Харькове найдется без проблем.
Добавлено: Ср 16.05.2018 13:09
Алишер
200g писал(а):не-э, просто это проводок с фишкой продается отдельно и стоит копейки.
так он ищет к чему он подключается, а не от чего подойдет! :lol:
Добавлено: Ср 16.05.2018 13:19
а-а, вон оно че, Михалыч.
дык такой раъем в том месте у бензинок - на катушку зажигания. а у дизеля, возможно, просто болтается без дела, поскольку коса - одна на все версии.
Добавлено: Ср 16.05.2018 17:53
200g писал(а): коса - одна на все версии.
:lol:
Добавлено: Ср 16.05.2018 19:29
не? я потому и указал: "возможно".
и неча ржать, я ж кроме своей карбухи о других имею лишь общие понятия.
Добавлено: Ср 20.06.2018 11:33
denami
Пришло время таки снять ГБЦ. И тут меня подстерег облом.
Нет втулок установочных между ГБЦ о БЦ. (При прошлом сятии была одна точно, а с установкой на мечто помогли и не поставили, но это было 7 лет назад).
Теперь озадачился установкой ГБЦ на блок.
Есть ли у кого размеры этих втулок или может замерить на 2-х валку? (болты М10х1.25).
Есть ли что на примете от куда можно заиспользовать втулки что бы не точить?
Добавлено: Ср 20.06.2018 12:59
Там 2 втулочки по углам по диагонали, диаметр маленький, около 6-7мм
Добавлено: Ср 20.06.2018 15:30
denami
там что штифты, а не втулки, через которые проходят болты?
Добавлено: Ср 20.06.2018 17:13
Жигулевские не пойдут? Надо примерить
