Страница 88 из 136
Добавлено: Сб 17.02.2018 00:48
neber писал(а):Для чего ему этот сигнал, для уоз что ли? Так вроде MAP-сенсор этим занимается
этот сигнал нужен
ЭБУ, чтоб правильно определить фазу впрыска, а
MAP корректирует
УОЗ в зависимости от нагрузки и атмосферного давления (в горах, например).
neber писал(а):как "Диджик" корректирует УОЗ?
очень просто: в него зашита таблица соответствия обороты-
УОЗ, чем выше обороты, тем больше угол.
MAP может корректировать эту таблицу
Добавлено: Сб 17.02.2018 11:52
neber
Ну ладно, понятно вроде все. СПАСИБО всем.
Но с пятым штифтом мои мозги так и не подружились.
Получается определяет фазу для одного цилиндра что-ли?
Я думал что форсунка льет всегда,
ЭБУ просто корректирует длительность впрыска по оборотам,
лямбда-зонду,
ДТВВ и
ДТОЖ, а фаза впрыска тупо всасывающими клапанами определяется.
Вот для многоточечной системы
MPI , был-бы логично 5-й штифт, чтоб
ЭБУ знал с какой форсунки начинать.
Добавлено: Сб 17.02.2018 21:47
neber писал(а):Но с пятым штифтом мои мозги так и не подружились.
узбагойся. предоставь это дело диджику и
ЭБУ, они лучше знают, что делать с пятым штифтом
Добавлено: Сб 17.02.2018 23:18
темпроман
тимур 78 При повторном нажатии срабатывает ускоритель(дополнительная порция топлива,необходима при резком разгоне),поэтому и разгоняется.Не буду спорить с 200g,но по моему ей все же не хватает жижи.Насос не докачивает,фильтр забитый,та же соринка в жеклере,и т.д.
Добавлено: Вс 18.02.2018 22:23
темпроман
он на стоячем стрелку таха влегкую в красную зону загоняет - видимо, перескакивая через соринку в жиклере. именно этот факт и смущает.
Добавлено: Вс 18.02.2018 23:10
biniteck
Ребята, сил нет - постоянно раскручиваются гайки выпускного коллектора, на штанах. По форуму так и не нашел обсуждений. Что можно сделать? Почему такое происходит?
добавлено спустя 58 секунд:
Гайки высокие латунные
Добавлено: Вс 18.02.2018 23:33
biniteck писал(а):Гайки высокие латунные
вот потому и раскручиваются. зайди в любой тазомаг и купи стальные обмедненные гайки для приемной трубы
Добавлено: Пн 19.02.2018 01:39
темпроман
На холостом раскрутить проще,это кратковременно и без нагрузки.На ходу потребление больше,и если топливо поступает слабо в поплавковую камеру нормального уровня нет. Соответсвенно,пока едет на 1 камере,жижи еще хватает,но когда открывается вторая,уровень топлива в поплавковой падает и его не хватает.Может поэтому у него движок стопорится на определенных оборотах и дальше не раскручивается.Это если фильтр забит или насос выеживается.Что касаемо соринки.Я имел ввиду засорение жиклера вторичной камеры.При этом симптомы те же,топливо не поступает в нужном количестве и тот же ступор на определенны оборотах.
Добавлено: Пн 19.02.2018 05:16
тимур 78
А подсос воздуха в впускной может являться данной причиной?
добавлено спустя 5 минут:
Прошлой зимой перебирал карбюратор , точнее как переберал, поменял одну только запорную иглу в поплавковой камере и то по невнимательности не закрутил её . Установил всё на место и когда очередь подошла к регулировке ,то очень был удивлён фантану из бензина который начал лить через все прокладки на карбюраторе . Думаю насос качает топливо нормально .
Была проблема с раскручивающемися гайками между штанами и выпускным коллектором , исправил накручиванием ещё по одной дополнительной гайке
Добавлено: Пн 19.02.2018 09:04
тимур 78 писал(а):исправил накручиванием ещё по одной дополнительной гайке
Плохой вариант. Тебе же Талман сказал, купи стальные гайки. Дело в том, что у стали и латуни разный коэффициент температурного расширения, поэтому при больших перепадах температуры резьба расслабляется. Материал шпильки и гайки должен быть одного металла
Добавлено: Пн 19.02.2018 10:42
Bob писал(а):стальные гайки
Они намертво со шпильками срастаются.
Добавлено: Пн 19.02.2018 10:45
Есть , стальные. Но омедненные гайки. И затягивается нормально и не срастается. А ещё гермет/цемент для выхлопной. Можно на шпильки капнуть. И гайка не от крутится сама и не приктпит(если обычную гайку накрутил.
Добавлено: Пн 19.02.2018 11:23
biniteck
Добавлено: Пн 19.02.2018 16:47
тимур 78
Надо будет поставить их и ещё и на стык штанов с первой бочкой
Добавлено: Пн 19.02.2018 19:48
biniteck писал(а):такие?
да, они самые
тимур 78 писал(а):Надо будет поставить их и ещё и на стык штанов с первой бочкой
согласен
