Страница 84 из 136
Добавлено: Пн 25.12.2017 05:42
biniteck
драсте, но мастера на эту работу еще надо найти!
и это самое сложное! поэтому проще нвайти без переделок!
Добавлено: Пн 25.12.2017 16:43
Без переделок то хватает ТТшек под разбор, только какой смысл менять шило на мыло. Рекару от седичи или альфы, да ещё в состоянии живом, поискать то не найдешь...
Добавлено: Пн 25.12.2017 20:12
biniteck
А это вобще сложно передать крепление? Мне очень нравятся сиденья с бмв, тройки
Добавлено: Пн 25.12.2017 23:12
Переделать крепления где, на сидухе или в машине?
На ТТ специфическая геометрия "рельсов", к которым крепится сидуха - они с большим наклоном установлены. В то время как на тех же альфе145/146/147, Браве/марее и т.д. при той же схеме эти "рельсы" стоят почти горизонтально. Тут вся суть. ТТшные торчащие рельсы катастрофически мешают разместить что либо иное.
Если делать хорошо, я бы вварил поперечины с рельсами как раз с бравы/мареи. Это если с минимальным вмешательством. Или полностью изменить схему рельсов.
Вообще все элеметарно. Заходишь к примеру на драйв, в рубрику "личный опыт", в раздел кузовной ремонт и ищешь там посты с картинками пола интересующих тебя моделей, с которых хочется сидухи. Или ещё можно с раздела ШВИ глянуть.
Добавлено: Сб 13.01.2018 14:15
biniteck
привет всем. у меня тут из под головки начало масло течь мне посоветовали прокладку поменять. я я этим не сталкивался -насколько это сложная процедура?
каких производителей прокладку смотреть?
по болтам гбц информации не могу найти - каких размеров и сколько?
спасибо
Добавлено: Сб 13.01.2018 15:31
точно из-под ГБЦ течет, а не из-под постели РВ?
Добавлено: Сб 13.01.2018 20:04
biniteck
ну самая вероятная причина. сначала мне сказали, что это сальник коленвала, но когда я его поменял, течь осталась. тут ребята тоже поглядели и сказали, что ис под головы течет. клапанная крышка тоже течет, но там заметно сразу
Добавлено: Вс 14.01.2018 05:47
По прокладке ГБЦ - Viktor Reinz, Elring, Corteco. По болтам ГБЦ, если твои не вытянулись, то их и оставь. А так, комплект болтов продается. Сняв ГБЦ, ее бы сразу глянуть на плоскость. Может шлифовать придется. Ну а раз снимешь, то и ревизию клапанам сделать бы со всеми рядом стоящими
Добавлено: Пн 15.01.2018 10:27
biniteck писал(а):клапанная крышка тоже течет, но там заметно сразу
а может из под пенала распредвала? Там прокладка мили-мили.
Добавлено: Пн 15.01.2018 10:55
biniteck
не, сочится именно из под головы, я вытирал потёки и наблюдал
Добавлено: Пн 15.01.2018 10:57
Приколитесь с темпры. Особенно с задней подвески на 3:40. Подвеска похожа на 156ю.
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... JhKh7giILQ
Добавлено: Пн 15.01.2018 11:04
На кроме такая подвеска, лянче Тэма. На каппе такая же, но крупнее
Добавлено: Пн 15.01.2018 11:44
Типосятина писал(а):Приколитесь с темпры.
Неужели такие темпры существуют...
Добавлено: Пн 15.01.2018 11:45
Да бразильянка это
добавлено спустя 51 секунду:
Мне вот всегда было интересно, тема в разделе Двигатель...а иногда ощущения будто Обо Всем
Добавлено: Пн 15.01.2018 12:14
s_r писал(а):ощущения будто Обо Всем
это общая тема, ничего не поделаешь...
