- segapsi
- Авто: Fiat Tipo 1.6(149c2046)БЫЛ
в краснодаре есть хорошие спецы по альфам, хотя нормальный авто-электрик , если пойдет по цепочке начиная со свечей хоть приблизительно определит в каком узле проблема. 3,0 вроде по одной свече на цилиндр.надо плясать начиная со свечей , фаз газораспределения, прозванивать катушки дачики и провода особенно массовые и постепенно ползти к разьему эбу .
- Богдан
- Авто: tempra 1.6 1994
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста искал в инете как поднять зад пишут, что ставить подкладки резиновые с ВАЗа интересует вопрос с какой именно модели? подойдет ли мне такая?
http://detali.zp.ua/shop/vaz/9/podv_49565.html и еще подскажите что можно сделать если перед очень жесткий при скатывании на мелкой скорости в яму около 5 см глубиной создаеться впечатление что стойка настолько отправляет колесо вниз скажем так, как будто вьехал в яму глубиной 30см
- master.ar.don
- segapsi
- master.ar.don
- segapsi
- Август25
- Авто: Fiat Tipo 2.0 i.e. 91
Напрвляющие тросиков стеклоподъемника наверное не закреплены, там пластмассовые хомуты с клипсами, возможно пересохли и повыскакивали из гнезд. Я в нескольких местах проложил между ними и внутренней металлической панелью двери резинки и притянул пластиковыми хомутиками, стало гораздо лучше.master.ar.don писал(а):стекла когда открыты больше половины болтаются
- filosovs
- Авто: tempra 1.6 i.e. 1991
- андрей55
- Авто: FIAT Tempa 1.9 TD 1991
- Kuziro
- Авто: Fiat Tipo 1.4i 88`
- Система: Карбюратор другой
- Андромеда
- Авто: tempra S.W. 1993
- Август25
Андромеда
могу у наших продаванов на разборках проспрашивать, если надо. ну, сцуко, они цену ломят. хотя, как повезет
