я лью Мобил ATF 220dion24 писал(а):Какое масло лить в гидроусилитель руля?
- dion24
- Авто: Fiat Tipo 1.9 Turbo-Diesel
- Sipoga1911
- Авто: Tipo 1.4 1992год
Если красное залито то можешь, а если черное то ясен пень заменить
Вот хороший мануал по замене, нужна бутылка масла атф Dexron 2 и терпение
http://anremont.ru/zamena-zhidkosti-gura-fiat-tipo/
- dion24
- denis6225020
- Авто: Fiat Tempra 1.6 mono 1993
Всем доброго времени суток. Перечитал множество форумов. но не нашел ответа на свою проблему, а проблема следующая: Темпра 1,6 моно 1993г. не заводится при температуре 0 и ниже. Даю на ключ признаков жизни ноль, снимаю воздухан, лью туда бенза - заводится. работает нормально не троит, не чихает, обороты держит. Далее весь день без проблем как часы и заводится с пол оборота до тех пор пока не остынет в ноль, обычно это утро либо вечером после работы. Может кто сталкивался с похожей ситуацией? Заранее спасибо.
- denis6225020
- neber
- Авто: Fiat Tipo 1.4 ie 1992
- denis6225020
