#1756
кэмбэл81 писал(а): При попытке подачи на него 12 вольт, ничего не происходит. Вопрос: как его проверить? Должен ли он вращаться при подаче напряжения?
при включении зажигания этот вентилятор должен крутиться. тот, что на моем фото — просто перестал крутиться, подозреваю обрыв в катушке на плате, но там все очень мелкое, только с лупой что-то видно. вообще, это деталь от моей бывшей 4х4, я туда приколхозил моторчик от подобного датчика ВАЗ-2110, использовал только моторчик, остальное родное — датчик, половина корпуса
кэмбэл81
Авто: Fiat tempra 2.0 1992 универсал
#1757
Сообщение кэмбэл81 »
То есть, если при подаче на него напряжения, он не крутится, значит движку кирдык? При замере катушки тестилка показывает 68 Ом. Значит индуктивность есть. Он все время должен вращаться, при повороте ключа зажигания?
#1758
кэмбэл81 писал(а): Он все время должен вращаться, при повороте ключа зажигания?
да, причем саму печку можно вырубить кнопкой «OFF», а этот вертушок все равно крутится, пока включено зажигание
кэмбэл81
#1759
Значит серые провода не влияют на моторчик?
P. S. Посмотрел я устройство вазовского. Мне показалось, что он больше нашего. Неужели его туда можно упихнуть?
#1760
серые для датчика. тазовский датчик больше нашего, но оттуда нужен лишь вентилятор, кстати, подключать его надо через резистор, он не 12-ти вольтовый. я сгородил некую сборку, скрепленную малярным бумажным скотчем, просто неохота было долго возиться
кэмбэл81
#1761
У нас сам моторчик, получается безкорпусный. А на платке завязаны все входы и выходы. На 2110 он отдельно на от платы стоит.
добавлено спустя 6 минут:
Это все актуально, если при подаче напруги на датчик, с выводов на питание движка будет идти напряжение. Но при этом он не крутится. А если нет напряжения, и дело не в нем, а в плате(допустим), то датчик можно смело в топку?
добавлено спустя 1 час 51 минуту:
И еще вопросик: на своём я обнаружил всего одну катушку. Она должна быть одна, или кто-то до меня уже лазил туда, и выдернул? На тазовом их восемь.
#1762
кэмбэл81 писал(а):датчик можно смело в топку?
нет, сам датчик не выбрасывай, тазовский по параметрам не подходит
кэмбэл81 писал(а):Она должна быть одна, или кто-то до меня уже лазил туда, и выдернул?
она одна, у меня так же
кэмбэл81
#1763
Значит попробую завести датчик. Надеюсь получится. Таких, наверное, сейчас уже не найти.
#1764
дерзай, потом сфоткай, как получилось :cool:
#1765
Sipoga1911 писал(а):Там на сайте фотка не четкая, в основном номер с коробки. Вот из просторов интернета вроде 1в1 с фото
судя по фотке, очень даже наш дут.
#1766
200g писал(а): очень даже наш
только по этому номеру ничего не бьется :lol:
#1767
вообще-то бьется.
например:
https://autopiter.ru/goods/7600544
вот только цена ну очень "демократичная" - 9604 р.
и доставка быстрая - 29 дней :D
#1768
да уж, цена копейки :lol: проще с разборки взять
Sipoga1911
Авто: Tipo 1.4 1992год
#1769
Сообщение Sipoga1911 »
tallman писал(а):да уж, цена копейки :lol: проще с разборки взять
Номер отлично бьется как на fiat panda...цена около 18$ плюс доставка написано что датчик новый, коробка конечно страх божий мож остатки какие...это вообще в польше находится
#1770
Sipoga1911 писал(а): в польше находится
в нашей стране это неактуально :(
