#31
вот на двувалку 2.0 - 7758816 сколько зубов незнаю
добавлено спустя 18 минут:
вот еще на двувалку 1,8 - 5957844 и 7651453 - начиная с номера мотора 1208240
в епере как всегда дурковатое примечание "НОВЫЙ ЧУГУННЫЙ ВАЛ ДВИГАТЕЛЯ" и ничего не понятно.
Kazakhstan
Андромеда
Авто: tempra S.W. 1993
#32
Сообщение Андромеда »
Super113 писал(а):не в ту темы вопрос,если ищещь ведущую звезду коленвала то мб помогу,тем не знаю как на СВ-шках но на моей не 21зуб а больше на 1 или 2
7 580 228 это на 1-вал ,блин ща в эксисте появилась,а полгода назад пол рунета перерыл в поисках
добавлено спустя 7 минут:
http://www.elcats.ru/fiat/Parts.aspx?Mo ... =00&Unit=4
глянь
Спасибо, нашел, только там написано для Tipo1,4/1,6-это я набрал по коду запчасти и к сожалению ни фото, ни описания нету, а по ссылке надо делать регистрацию(Ох как всё это надоело) :roll:
добавлено спустя 28 минут:
admin писал(а):вот на двувалку 2.0 - 7758816 сколько зубов незнаю
Спасибо что были в курсе событий и помогли, скорее всего верхний номер для 2,0-го движка, т.к. блок 159А6046 как раз и есть 2,0. Правда дороговато стоит около 100 евро. Мотор просто тупит и расход большой, че только ни делал и опережение на датчике КВ и клапан хх подбивал(для уменьшения показаний MAP). Ладно пока поезжу, а потом когда движок вскрою может по ищу маслонасос, помпу и поддержки ГУР-а и генератора для родного шкива :) .
Super113
#33
Сообщение Super113 »
так а для 1.6 и 1.4 (одновал) звезды Колена одинаковые а вот для 1.6 и 2 могут разными быть ,там на 2л нагрузка на звезду больше должна быть
тебе для какого двигателя надо звезду
Kazakhstan
Андромеда
#34
Super113 писал(а):так а для 1.6 и 1.4 (одновал) звезды Колена одинаковые а вот для 1.6 и 2 могут разными быть ,там на 2л нагрузка на звезду больше должна быть
Пока нужен от 159А6046, 2,0 хотя это и не родной шкив.
#35
по еперу это 7758816 для 159А6.046
Wellcom
Авто: FIAT Tipo 1.6
#36
Сообщение Wellcom »
Здравствуйте! Сегодня во время заводки фиат типо 1.6 я слишком быстро повернул ключ зажигания, т.е. практически не задерживаясь в среднем положении и провернул сразу на заводку и в моторе что-то жикнуло и машина не завелась. Выключил, понял, что поспешил с поворотом ключа и не дождался пока видимо все системы включатся, включил снова и уже как обычно всё завелось.
А теперь внимание вопрос: Что там жикнуло и страшно ли это? Подозреваю, что жикнул стартер, видимо топливная система ещё не было готова и просто не сработала подача топлива. Насколько это страшно, надо ли что-либо в моторе проверить?
Anton
Авто: FIAT TIPO 1.6 1990г.в.
#37
Сообщение Anton »
нечего страшного у всех бывает,это втягивающие в стартере,если часто так не делать то все будет нормально
Wellcom
Авто: FIAT Tipo 1.6
#38
Сообщение Wellcom »
Спасибо большое за Ваш ответ!)
добавлено спустя 29 секунд:
Спасибо большое за ответ!)
psih789
Авто: Fiat Tipo 1.6 78 л.с. 1991год
#39
Сообщение psih789 »
подскажите какие нужны запчасти для замены клапанов??? и что лучше сразу менять при вскрытие ??? спасибо ...
segapsi
Авто: Fiat Tipo 1.6(149c2046)БЫЛ
#40
Сообщение segapsi »
нуна похорошему направляющие клапаноа смотреть-менять,клапана осматривать и менять,сальники клапанов...Прокладку естественно под замену :D
Август25
Авто: Fiat Tipo 2.0 i.e. 91
#41
Сообщение Август25 »
Wellcom писал(а):что поспешил с поворотом ключа
Я думаю, в замке контакт плохой, со временем вылезет. Электричество быстрое, быстрее него ключ не повернешь. Очевидно контакт появился и пропал, втягивающее успело щелкнуть.
segapsi писал(а):Прокладку естественно под замену
И прокладку ГБЦ и клапанной крышки.
#42
и сальник распредвала
Uzbekistan
Fahriddin
Пришелец
Авто: FIAT Tempa 1.6
Система: Карбюратор другой
#43
Сообщение Fahriddin »
Подскажите пожалуста, уровень масла в двигателе сильно уменьшается, за месяц приходится доливать масла 0,5 литра (заливал полуситетику Лукойл) километраж 750-800 км за месяц. Радиатор смотрел масла в нём нет, вода чистая, мотор не дымит. Как трогаешься с первой передачи датчик давления загорается, поменял масло на синтетику на самую густую и добавил Доктор Мотор. Уровень масла вроде в норме, но само масло очень жидкое стало.... :shock:
Спасибо за помощь!
#44
Fahriddin
может просто маслосъемным кольцам пришел конец, хотя должна дыметь!. заливать лучше полусинтетику но никак не синтетику, тем более в вашем регионе и так жарко, синтетика и так как вода, а то вообще как вода. Датчик давления загоратся т.к. масло жидкое либо надо снять поддон и посмотреть может сетка маслянного насоса забилась. Жидкое масло лучше под замену, и заливай полусинтетику и не бери сильно жидкое потому и давления не т
#45
если масло уходит, то варианта всего два - или подтекает где-то, или угар.
так что просмотри движок хорошо, нет ли потеков масла, особенно внизу блока и на поддоне, как правило могут от времени пропускать лобовой или коренной сальники.
если движок сухой, то однозначно ужор. пусть кто-то резко погазует несколько раз почти до отсечки, а сам посмотри сзади, поскольку при щадящем нажатии на педаль дыма может не быть вплоть до 4 тыс. оборотов, правда по мере дальнейшего износа дым появится и при любых нагрузках, и даже на холостом ходу.
систетика по умолчанию жиже любой пс и тем более минералки. не смотри, что поначалу в канистре оно густое.
и не лей всякую каку, типа Доктор Мотор - Проктолог Шатун... если только не собираешься в ближайшую неделю продавать (втюхтвать) машку - в итоге убъешь еще сильнее.
