- denami
- Авто: Fiat Tipo 2.0 92
У нас запчасти на ВАЗ/ГАЗ так просто не купишь. Как раз эти втулочки искал когда не Renault капитал. И туда они бы подошли. Но не нашел где купить.
А вообще сам спросил сам и отвечаю.
На 2-х валке не то что бы втулки скорее штифты 8-мм.
(нет блока рядом, но думаю порезанный клапан в самый раз, для одной. А через вторую проходит маслоканал. Попробую поискать алюминиевую трубку, кусок антенны либо в крайнем случае медную трубку.)
а разве не через обе втулки масло подается?denami писал(а):А через вторую проходит маслоканал
- denami
Нет. Сейчас отмыл ГБЦ после шлифовки.
2 канала подачи масла. Оба со стороны ремня. Но в одном канале предусмотрена втулка в другом нет.
- Sipoga1911
- Авто: Tipo 1.4 1992год
к этой тяге от заслонки еще одна тяга идет, они свинчиваются вместе маленьким шурупом посередине.
и стоит она неправильно, надо, чтоб она была с другой стороны верхнего патрубка
- Sipoga1911
во, а всего-то чуть больше года прошло, как я видел свой блок без башки.... старый стал, память ни в песдуdenami писал(а):2 канала подачи масла. Оба со стороны ремня. Но в одном канале предусмотрена втулка в другом нет.
- denami
Внутренний диаметр обоих маслоканалов в ГБЦ 6мм. (мерял всерлом)
Вытачить со стенкой 1 мм железную, инструментальная база не позволяет. Буду походу брать трубку. там канал внутри поменьше немного .
В Холодильниках есть участок трубки алюминиевой 8 мм. И гдето этот участок от старого холодильника у меня волслся, спаянный с медной.
Вообще удобнее было бы медную засунуть. Но медь + алюминий как то не хорошо, хотя с другой стороны там влаги нет. А есть какраз только масло в этом канале...
- Sipoga1911
незачто. на фотке не моя ладонь, а Типосятин'ы. он небось уже и сам забыл, что эту хреньку мне задарил, высылал, почитай, через треть глобуса. еще и сам за почтовый пересыл заплатил . у меня этой тяжки вообще не было, и я тоже понятия не имел, как она воочию выглядит .Sipoga1911 писал(а):Спасибо за фото, может на разборке найду
стареешь, брат, стареешь...
- AlexWeap
Приветствую всех, спидометр на нуле, разобрал два датчика скорости, в одном плата развалилась во втором дорожки погорелые и плата тоже чуть живая, дорожки востановил не работает, купил жменю разных датчиков холла в радиомагазине не работает. Темы по датчикам скорости читал и есть вопросы, какой конкретно датчик холла точно заработает в этом датчике, новый купить не предлогать цена около 100$.
