- Fahriddin
- Авто: FIAT Tempa 1.6
- Система: Карбюратор другой
ну сам же понимаешь, что при нормальном движке черного дыма не должно быть нив каком варианте.
потому подозреваю, чтои лампочка давления масла подмигивает неспроста - наверняка это уже не проблемы с сеточкой на маслонасосе, а проблемы с коленвалом.
в общем, советую скорейшим образом вставать на ремонт, а то чем дальше - те дороже
- Bob
200g, не катит, без нагрузки может и не дымить, и ваще фиатовские движки практически не дымят, а масло угорает... Пример: на моей старой Кроме были все кольца в пыль стёрты, масло на 1000 км уходило почти литр, и никакого дыма не наблюдалось... и расход, в общем, был не слишком... при 2,0 л. движке по городу было 11-12 л и без дыма...200g писал(а):пусть кто-то резко погазует несколько раз почти до отсечки, а сам посмотри сзади
если садятся маслосьемные, то расход совсем не выростает, а если поршневые тоже, то немного вырастает расход, зато кушает любой бензин без потери мощности(она и так немного потеряна)
Последний раз редактировалось Mixo Вт 14.05.2013 13:28, всего редактировалось 1 раз.
Mixo прав, черный дым это перелив топлива.
если лампа мигает, возможно топлива так много что оно уже в двигательном масле.
- Bob
А это уже проблема! срочно, пока не заклинил, снимай движок на разборку, причёём полностью! размеры вкладышей меряй, смотри, есть ли задиры на шейках валов, маслопроводы и везде нужно контролировать размер износа...Короче, капиталка назрела!200g писал(а): лампочка давления масла подмигивает неспроста - наверняка это уже не проблемы с сеточкой на маслонасосе, а проблемы с коленвалом.
дык если угорает, то куды дым от него девается? или это особое масло, бездымное?Bob писал(а):и ваще фиатовские движки практически не дымят, а масло угорает
по крайней мере у моей машки дымило. причем, раз жирно газанешь - дым есть, а после этого несколько прогазовок - хрен, нету дыма. сделаешь паузу - скушаешь твикс, т.е. подождешь немного, снова на газ до отсечки - позади лошади валятся и вороны с веток падают, а следом сразу еще на педаль - снова всё чисто. а в целом, если особо не топить, то машка ехала вроде как почти бездымно. ...ревизия движка закончилась расточкой поршневой и шлифовкой коленвала.
добавлено спустя 13 минут:
ну это значит полюбому кольцам хана, иначе как туда бензин попадет?admin писал(а):возможно топлива так много что оно уже в двигательном масле
- Fahriddin
- Август25
- Авто: Fiat Tipo 2.0 i.e. 91
Fahriddin
1. сделай так: выжми сцепление и держи его нажатым,
при этом попробуй повтыкать все передачи по очереди и смотри когда загориться
лампа если при этом загорается лампа давления то у тебя гдето проводка на или под тягами переключения лежит
и тяги за нее задевают/перетирают, если так ее нужно срочно оттуда убрать и где нибудь закрепить чтоб ничего не терло.
2. если у тебя при отпускании сцепления загорается лампа давления
в тот момент именно когда падают обороты двигателя тогда три варианта:
а. либо вкладышам/маслонасу приснилочсь что-то волосатое
б. датчику давления масла тоже что-то снится.
в. масло некачественное, возможно разбавилось с бензином и стало очень жидким.
причем течет подло после заглушивания потечет в коллектор минут пять, за ночь успевает просочиться в масло и скажу неплохо
он просачивается меж замков колец, особенно после остывания мотора, зазоры увеличиваются.
а на утро приемливо заводится.
у таких машин часто проблема завести ее после 5 минут простоя. постоит минут 20 заведется.
но всеже ты прав, этот бензин напрочь смывает маслянную пленку и такой двигатель обычно хороших колец не имеет, равно как и гильз.
нет еще ничего незначит, у некоторых машин бывает течет бензин в двигатель из за неисправности карба или форсунок,200g писал(а):ну это значит полюбому кольцам хана, иначе как туда бензин попадет?
- Fahriddin
повтыкал во все пять скорости. Датчик горит только при движении и при первой как трогаешься с места при высоких оборотах. Максимальные обороты на машине едва переваливают за 3500, или это не правильно????Fahriddin писал(а): сделай так: выжми сцепление и держи его нажатым,
при этом попробуй повтыкать все передачи по очереди и смотри когда загориться лампа
- Kuziro
- Авто: Fiat Tipo 1.4i 88`
я гдето от моей 1.6 выкладывал размеры шупа, немогу найти было очень давно
вот нашел http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?t=578
- Kuziro
