#1771
Зачастую детали с такими сроками идут в отказ.....и обидно когда в день прибытия
#1772
кэмбэл81
ха, починил, крутится, зараза!! :cool:
СССР
Bob
#1773
Сообщение Bob »
Молоток! :D
#1774
Sipoga1911 писал(а):Номер отлично бьется как на fiat panda...цена около 18$ плюс доставка написано что датчик новый, коробка конечно страх божий мож остатки какие...это вообще в польше находится
нужно, чтобы номер бился в наших магазинах, а не в поляцких или еще каких.
ежели нашел за 18 баксов, а это за новый дут - ну просто копеечная цена, то есть огромный смысл его оттуда выцарапать.
я делаю так: списываюсь с их менеджером, объясняю, что не могу достать у нас данную деталь, прошу помочь организовать отправку, предлагаю свои варианты схемы пересылки, сообщаю о готовности оплатить стоимость запчасти и расходы. не всегда, но в большинстве случаев получалось. при этом затраты на покупку и доставку крупногабаритных деталей в итоге возрастали на 20-40%, а вот небольших и недорогих запчастей, типа дута - могут возрасти почти в 2 раза. однако если в оконцовке дут станет тебе в $30, то это все равно халявная цена.
Sipoga1911
Авто: Tipo 1.4 1992год
#1775
Сообщение Sipoga1911 »
У нас больших проблем с доставкой нет, а выйдет в копейки я уже пробил. Заказал уже посмотрю что прийдет. Смотрел на фиат панда, датчики разные были по форме но блин бак в 30 литров всего, может по сопротивлению не подойдет... Если что буду фарцевать новыми фиатовскими датчиками :D
#1776
да действительно у вас из Польше довольно просто. я как-то тоже деталюшки на мерс у поляков покупал, через Украину оказалось наиболее дешево и вмняемо по срокам.
кэмбэл81
Авто: Fiat tempra 2.0 1992 универсал
#1777
Сообщение кэмбэл81 »
tallman писал(а):кэмбэл81
А я вот не смог. Видимо кто то хорошо дёрнул, отщелкнулась крышка, и вырвался провод с платы. А так как там напряжение, оторваный провод замкнул где то на плате, и пожог несколько дорожек. Я их перемычками запаял,но так ничего и не закрутилось. Скорее всего сгорело что-то из деталей, но там все такое мелкое, что без спецоборудования и деталей ничего не сделать. Вот если бы была схема... Можно было бы отдельно собрать.
Вот интересно, когда я на катушку движка подаю 12 вольт, он просто дёргается и стоит, как будто я на него переменку подаю. Странно...
#1778
кэмбэл81
А там часом не шаговый двигатель ?
#1779
да нет, обычный асинхронный
кэмбэл81 писал(а):когда я на катушку движка подаю 12 вольт, он просто дёргается и стоит
все правильно, катушка импульсами работает
за рупь мой забирай :P
кэмбэл81
#1780
tallman писал(а):да нет, обычный асинхронный
А тебе не нужен? Заберу.
AlexWeap
#1781
Сообщение AlexWeap »
У меня 3 штуки валяется их, самое прикольное, что разные, есть не только такие как на фото выше. Сам недавно их проверял рабочие все.
alekskop
Авто: Fiat Tempra 1.6i 95
подскажите пожалуйста
#1782
Сообщение alekskop »
Стоит свист в районе ремня ГРМ. заменил ремень и ролик натяжителя , свист остался. Думаю проблема в подшипнике зубчатого колеса. Какой там подшипник ? или это не разборная деталь- на схеме №11?
Санек .
#1783
нету там никакого подшипника, это главный шкив (зубчатое колесо), крепится непосредственно к коленвалу. сними ремень переферии (гена/охлаждение), запусти мотор и послушай, остался ли посторонний шум, а там уже смотри, что шумит, помпа, гидрач или компрессор кондея, если они есть
alekskop
#1784
tallman писал(а):нету там никакого подшипника, это главный шкив (зубчатое колесо), крепится непосредственно к коленвалу. сними ремень переферии (гена/охлаждение), запусти мотор и послушай, остался ли посторонний шум, а там уже смотри, что шумит, помпа, гидрач или компрессор кондея, если они есть
главный шкив - это позиция 12, а 11 это какая-то паразитная шестерня.
Санек .
#1785
а, пардон, попутал. но все равно, этот шкив тоже без подшипника, он от вспомогательного вала (поросенок), приводит масло/бензонасосы (если карб), он на вкладышах
вообще, на ТТ валы с шариковыми подшипниками есть только на двухвалках 1.8 - 2.0, это балансиры, скорость вращения которых может превышать 13000 об/мин, тут никакие вкладыши не выдержат :P
