буду тогда ремень гены снимать, слушать. спасибоtallman писал(а):нету там никакого подшипника, это главный шкив (зубчатое колесо), крепится непосредственно к коленвалу. сними ремень переферии (гена/охлаждение), запусти мотор и послушай, остался ли посторонний шум, а там уже смотри, что шумит, помпа, гидрач или компрессор кондея, если они есть
- alekskop
- Авто: Fiat Tempra 1.6i 95
Санек .
- Sipoga1911
- Авто: Tipo 1.4 1992год
https://www.youtube.com/watch?v=6pzGK-YVCFM
Кто скажет это родная комплектация в салоне(торпедо, карточки сидушки)
Или где о таком можно почитать
это б-гопротивная латиноамериканская версия Темпры, которая никогда не была HLX, это мареевское обозначение
насчет фонарей в дверных ручках и сидений хз, торпеда штатная, карты, похоже, тоже, а все остальное колхоз, видно же
- Serge-B555
- Авто: Fiat Tipo 2.0 i.e. 1992
- Sipoga1911
вот потому бразильские Темпры и б-гопротивныеSerge-B555 писал(а):в Бразилии была версия HLX
да фигли обсуждать темпры, которые никогда не завозились на другие рынки
- biniteck
- Авто: FIAT TIPO 1.4 94г.в.
никто не сталкивался или может есть информация о применимости форсунок на моноинжекторы с номерами форсунок?
добавлено спустя:
а еще вопрос смешной))
на моторе 160а1.046 должна стоять прокладка под моновпрыском? она резиновая??
у меня из картона вырезана много лет уже стоит, а тут я случайно по артикулу увидел фотки, она оказывается резиновая должна быть?
добавлено спустя:
резиновые насколько я знаю шли только под карбюратор,
под верхней частью моника (между форсуночной и заслоночной частью) идет прокладка бакелитовая(полиоксибензилметиленгликольангидрид ), но её также можно из текстолита вырезать.
её роль - термоизоляция форсунки от нагрева впускного коллектора.
между моником и коллектором у меня обычный картон.
у меня в данный момент установлена форсунка от сеата 1.8,
какой точно уже не помню, там был двигатель от фольцвагена,
взял первое что по размерам и примерно по кубатуре мотора подошло,
так как из-за воды в баке родная форсунка замерзла и деформировалась.
даже CO с ней без проблем прошел к моему удивлению.
мне встречались два типоразмера форсунок, которые просто физически нельзя воткнуть.
такая информация была раньше в программе bosch esibiniteck писал(а):никто не сталкивался или может есть информация о применимости форсунок на моноинжекторы с номерами форсунок?
а по-немецки как будет?admin писал(а):полиоксибензилметиленгликольангидрид
Phenolharzpressmasse или также Bakelit
я, помнится, уплотнительную резинку на щупе менял, старую родную реально разбивал молотком - твердая и крепкая штука, типа карболита (как черный патрон для лампочки на 220).Mixo писал(а):у меня стала какая-то а-ля пластиковая , т.е. задубевшая резина)))
- Noob
- Авто: Tipo 1.6 1992год
