не, видать, здоровым помереть задумал
- denami
- Авто: Fiat Tipo 2.0 92
Вопрос по впрыску MPI IAW 8F5 , которые последние годы ставился.
Он работает без ДПРВ ? Что то отрю на схему и не вижу: http://www.fiat-tipo.ru/ftopic1808.html
да, эта система обходится безdenami писал(а):Он работает без ДПРВ ?
- denami
Это не загадочный моник . Это выходит папарно-параллельный впрыск.
Там еще и шкив КВ другой.
Я тут столкнулся с компоновочными проблемами. УстановкиГБЦ и распредвалов от двухвального мотора. Но распределитель на впуске(Наверное Croma 2.0 или TT 1.6). Места нет для привода дросселя.
Распредвал же вроде как чугунный и отбеленный только на кулачках. Получиться ли в торец засверлиться?
ошибаешься. попарно параллельный режим — значит, работа форсунок парами: 1-4 и 2-3, как двухискровые катушки. но проводка на форсы в данном случае (IAW 8F5) состоит всего из двух проводов, сигнального (-) и общего +. в случае ПП-режима проводов было бы 3 — 1 общий + и 2 сигнальных -denami писал(а):Это не загадочный моник. Это выходит папарно-параллельный впрыск.
не только кулачки. подшипник и шейки тоже полированные. но я не совсем понял, чего ты хочешь добитьсяdenami писал(а):Распредвал же вроде как чугунный и отбеленный только на кулачках. Получиться ли в торец засверлиться?
- denami
Есть выпускной распредвал 4333582.
Его необходимо подружить с распределителем зажигания инжектораMPI IAW4 (2.0 - 8v) .
Вижу только 1 вариант: просверлить 2 отверстия в торце и изготовить новую вилочку на распределитель, которая будет в эти отверстия вставляться.
вообще-то, на торце РВ должна быть прорезь под определенным углом от 0° и со смещением от центра. трамблер, в котором находится ДФ , имеет некоторый регулировочный диапазон, в который нужно уложиться, иначе работать такая система не будет. и кроме того, в IAW4 траблер сидит на выпускном валу
- denami
Да я о том и пишу, что валы не от моего мотора. И если ставить распределитель на впускном валу (где прорезь) не хватает места чтобы привод дросселя сделать. А искать еще и коллектор от Кромы не хотелось.
от Кромы и не нужен, ТТшный коллектор поставь, он не такой длинный
Сергей33
не парься, твой размер задних - 180, как и у всех одновальных 1.6 с барабанами на заду.
передние диски на твоей какого размера?
