rafinad77
Авто: Рено Меган Сценик РХ4 1.9dCi
#1171
Сообщение rafinad77 »
biniteck у меня тоже 1.4, и уже третий год воюю с расходом. Все что пока смог добиться, это: город 10 л, трасса 6.5л (раньше было город 13.5л, трасса 8-9л ).
biniteck
Авто: FIAT TIPO 1.4 94г.в.
#1172
Сообщение biniteck »
Понятно. А сколько по паспорту? Я как-то не интересовался
kramnick
Авто: Fiat Fiorino 1/4 98
#1173
Сообщение kramnick »
biniteck писал(а):а можете мысли вслух по такой ситуации выразить?
на горячую, ну когда на улице ооочень жарко и постонно в городе от светофора к светофору, у меня возникает ощущение, что мошность падает! ну и соответственно расход бешенный - если по трассе у меня меньше 7л/100км, то в городе больше 11л!!
с чем это может быть связано -с двигателем, с охлаждением, с электрикоий??
а еще заметил, что лампочка давления масла стала гаснуть дольше. на холодную очень быстро гаснет, а когда сильно жарко - может около 3секунд не гаснуть.
чет переживаю((
должна сразу гаснуть вообще то после того как завели. А у кого стоит кондуктор на выходном коллекторе , у меня он когда то видно был и явно охлаждал дополнительно двигатель
rafinad77
#1174
biniteck вот данные по расходу из комплекта документации которая шла с моим авто, правда на немецком (смотри верхнюю таблицу, вторя колонка это город, третья-трасса на 90км/ч, четвертая-трасса на 120км/ч)
kramnick
#1175
мне бы такой расход сейчас 10-8 с 1.372
Сергей33
Авто: FIAT Tempa 1.6
#1176
Сообщение Сергей33 »
Никто не сталкивался с такой проблемой - едешь на газ жмешь все норм. Потом остановишься полностью или почти полностью и машина не едет. Газу даешь, а она глохнет. Если заглушить и завести всё нормально. Потом нет нет опять такая фигня. Заметил это в жаркую погоду в основном.
biniteck
#1177
rafinad77 писал(а):biniteck вот данные по расходу из комплекта документации которая шла с моим авто, правда на немецком (смотри верхнюю таблицу, вторя колонка это город, третья-трасса на 90км/ч, четвертая-трасса на 120км/ч)
аафигеть, ачеж такая разница то??мотор устарел чтоли?
#1178
да никто никогда таких результатов в реале не добивался. это данные, полученные инженерами на стенде.
Последний раз редактировалось 200g Чт 10.08.2017 14:56, всего редактировалось 1 раз.
Витали
Авто: FIAT Tempra 1.9 91
#1179
Сообщение Витали »
ищу патрубок от помпы на термостат. 1.9 тд
biniteck
#1180
блин, спасайте - после часа езды по городу совсем вялая становится.
это мотору хана??
#1181
Сообщение Типосятина »
biniteck
А температура нормальная? Может там клапана пережаты?
biniteck
#1182
Ну как нормальная, если в пробке 5 мин постоять- сразу поднимается до 110гр.
А термостат не может проблему создать?
Это надо мотористу смотреть- пережаты или нет клапана?
#1183
biniteck
Ну, 110 градусов, если это правда, это полный ПЗДЦ. Я раз закипятил и кольца позалегали... А тут регулярно...
Термостат вполне может, я бы его снял, и поездил без него, если не поможет - помпа/радиатор забитый.
biniteck
#1184
опача, спасибо за советы!
правда не понимаю, почему полный пздц, если это еще не красная зона.
хотя вот щас вечер, проехал немного по трассе и когда заезжал во двор - температура поднялась до этих 110. ну, может 100 - там же не написано точно. вот это наверное не нормально
#1185
Ну смотри: 110, заглушил, температура еще догналась до 120-130. Я сейчас (в жару) перед тем, как заглушить принудительно включаю вентилятор (это у меня от тепловоза привычка). Тем более, что 98% случаев, перед тем как заглушить ехал медленно дворами, по грунтовке, вперед-назад парковался, и наверняка к моменту, когда рука потянется к ключу глушить - или включится карлсон, или система будет на грани включения.
