- BUNDESWEHR
- Авто: Fiat Fiorino 1.4 97
- BUNDESWEHR
Снял голову. Газы прорывались между вторым и третьим цилиндром в рубашку. Прокладка была Glasser (буду ставить другой фирмы). Опять заметил, что при выкручивании болтов из ГБЦ (которые держат постель распредвала) на некоторых резьба с алюминием. У кого был срыв резьбы на болтах ГБЦ ?
Голову конечно буду покупать.
- biniteck
- Авто: FIAT TIPO 1.4 94г.в.
Здрасте всем.
На горячую плохо заводится, вернее чувствую что стартер еле прокручивает двигатель. Но заводится с третьего оборота. А на холодную крутит очень легко. В чем может быть проблема?
Ездил совсем мало,и масло второй год не менял) масло селения.
Погода у нас просто ужас- как в котле и в пробках температура до 110 поднимается, антифриз уже года три не менял. Если поменяю что-то поменяется?
- Андрей_
Массу от аккума на стартер и на кузов проверь. Часто из-за этого бывает, что на горячую контакт на клеммах плохой становится.biniteck писал(а):Здрасте всем.
biniteck
что значит "в пробках температура до 110 поднимается"?? температура двигателя никак не должна подниматься выше контрольной - то есть после срабатывания карлсона она должна опуститься. при этом возрастОЖ не важен (хоть просто воду залей) поскольку лето. а вот забитый радиатор, заросшая система и уставшая неэффективная помпа - вполне себе вариант.
- biniteck
а у меня температура вобще не падает, когда вентилятор включается!200g писал(а):biniteck
что значит "в пробках температура до 110 поднимается"?? температура двигателя никак не должна подниматься выше контрольной - то есть после срабатывания карлсона она должна опуститься. при этом возраст ОЖ не важен (хоть просто воду залей) поскольку лето. а вот забитый радиатор, заросшая система и уставшая неэффективная помпа - вполне себе вариант.
если например стоять в пробке, то вентилятор постоянно крутится, т.к. температура не падает, а как только выезжаю на лдорогу, то опускается до 90'
помпу менял года три назад.
а что значит заросшая система? как проверить или прочистить?
А что вообще в бачке твориться? Если там рыжая бяка, какие могут быть вопросы? Если более-менее нормальный цвет жижи - разбираться далее. Есть уверенность, что приборка точно показывает?biniteck писал(а):а что значит заросшая система? как проверить или прочистить?
По такой жаре как сейчас у нас стоит, и у меня карлсон не сильно отдыхает (только где на светофоре стал - секунд 10 и пошел жужать, но на ходу не должен), но при любых раскладах больше 90 градусов на дигитальной приборке не видел.
заросшая система - значит, в каналах движка накипи дофига. да и радиатор я бы тоже промыл по этой же причине (и снаружи между сотами продуть не помешало бы).
народ, а вот у вас жара нынче - это сколько по цельсию-то?
у нас в эти дни + 43 в тени. не в тени, соответственно, потеплее.
biniteck
и заметь, при этом машка работает в штатном температурном режиме, хотя в эти дни я ее неслабо эксплуатирую: пиловочник разный привозил, брус. завтра, наверное, за цементом мотнусь.
- biniteck
а можете мысли вслух по такой ситуации выразить?
на горячую, ну когда на улице ооочень жарко и постонно в городе от светофора к светофору, у меня возникает ощущение, что мошность падает! ну и соответственно расход бешенный - если по трассе у меня меньше 7л/100км, то в городе больше 11л!!
с чем это может быть связано -с двигателем, с охлаждением, с электрикоий??
а еще заметил, что лампочка давления масла стала гаснуть дольше. на холодную очень быстро гаснет, а когда сильно жарко - может около 3секунд не гаснуть.
чет переживаю((
чет переживаю((
гаснуть должна быстро, что на холодную, что на горячую масло-то нормальное? качественное? не старое?
таки да, на сильной жаре мощность немного падает. собственно, поэтому для турбины необходим интеркулер.
в городе больше 11? не смеши меня! я меньше 12 не укладываюсь
