а ты спаял так, что можно увидеть перегоревший светодиодный поворотник?freddy_2004 писал(а):И если поставить реле для св/диодов эффект "перегоревшей" лампочки останется))) при перегорании одной из лампочек, я этого не увижу...
- freddy_2004
- Авто: Fiat Tempra SW 1.6 1992
Вся панель сразу не сгорит))) все светодиоды спаяны параллельно по 3шт. Так что если и сгорит, то только один кусок на 3 св/диода))
А если всё-таки выгорит вся панель, или контакт отойдет, я это увижу. Опробовано опытным путём. Сопротивление шунта получилось именно таким, чтобы увидеть отказ любого одного из элементов одной линии указателей поворотов. Будь то св/диодная панель на ~2,5Вт, или передний основной на 21Вт. Насчёт боковых повторителей не знаю. По идее так же должны учитываться. Там наверное 5Вт...
И насчётЭБУ : бесят обороты на холостых!!!
При движении накатом обороты опускаются до 1000-1200об/мин.. И держатся примерно минуту, может больше. Затем опускаются до нормальных 800-900... И то не всегда - успеваю докатиться до перекрёстка/поворота и включив передачу начать разгон.
Где искать проблему?! Может ли быть проблема в мозгах (эбу )?!
И насчёт
а с ними даже не заморачивайся - никак не влияют на работу реле.freddy_2004 писал(а):Насчёт боковых повторителей не знаю.
- denami
- Авто: Fiat Tipo 2.0 92
Теоретически возможна проблема и в мозгах. Конденсаторы, в особенности электролиты, имеют тенденцию терять характеристики, а то и вообще "закарачиваются" и превращаются в резисторы. Либо стабилитроны пробиваются. И тогда на АЦП внутри мозга, может получать не корректные дынные.tallman писал(а):если бы ЭБУ сдох, то у тебя не то, что двигатель, а и тупо бензонасос не работал бы.
добавлено спустя 9 минут:
Такая же проблема, при этом периодически, а то и постоянно. Датчики подкидывал другие, а то и вообще резисторы. Провода прозвонил доfreddy_2004 писал(а):И насчёт ЭБУ: бесят обороты на холостых!!!
Где искать проблему?! Может ли быть проблема в мозгах (эбу)?!
И сейчас на выходных слил охлаждайку(очень не качественную) и залил воду. И о чудо, холостые пришил в норму, ни каких затыков при трогании. Видимо все же где то провод переломан, пока лазил шланги снимал, тронул и весь день машина бегала без нареканий. Подозреваю по гнилому кузову масса плохо проходит
Но у меня система
(вернется ли проблема после простоя, уже узнаю только на выходных. Эта машина почти не ездит. В гараже простаивает)
экий ты оптимист, батенькаdenami писал(а):Но у меня система ХХ другая, там ломаться почти нечему и регулировать 1 болт и тот по сути на глаз.
это в Вебере-то нечему ломаться? ты, походу, просто не сталкивался еще с его косяками, блаженны не ведающие
- freddy_2004
Похоже мозги "выносят" мозги(( вот такой вот каламбур...
На горячую обороты уже 1500... При отключенииДТОЖ никакой реакции(((
Датчик новый, в норме, сопротивление ~210 Ом. На разъёмеЭБУ так же прозванивается ~210 Ом. Нужно ковырять мозги...
Может есть у кого принципиальная схема бошевских мозгов (#......713)?!
там разъемы наs_r писал(а): Она такая же, сравнивал лично
это, возможно, из-заs_r писал(а): на наших бошах микрух малость меньше.
- freddy_2004
s_r писал(а): Вот вам бы сразу в мозг залезть.
Кроме как
freddy_2004 датчики и проводка в норме — это понятно. а сам мотор-то как себя чувствует? распредвал не круглый, масло не жрет, компрессию на холодную хотя бы 9 очков показывает?
- freddy_2004
вакуумный шланг с обратным клапаном с коллектора на ВУТ проверялся на предмет подсоса воздуха?
