Глохнет помогите!
это точно! всю электрику под капотом просмотреть, все подозрительные контакты зачистить, все что можно защитить от попадания воды, особенно вв-провода, кутушку, свечи, трамблер... можно, например, специальным защитным спреем забрызгать.
2 раза в год, по весне и осени, обрабатываю под капотом на вопрос защиты от влаги, в результате в любой ливень и по любым лужам езжу без проблем.
- Димон 1991
- Авто: FIAT Tipo 1.4 ie 91
- Ketrin84
- Авто: Fiat Tipo 1.4 1996
точно название на скажу. какая-то химия в баллончике, именно для защиты электрики, с силиконом, прозрачная, покрывает тонким-тонким слоем. Думаю, в любом отделе автохимии подобная шняга найдется. Может даже и не стоит 2 раза в год ею покрывать, может и раза достаточно. но... страхуюсь, блин.Димон 1991 писал(а):Чем обрабатываешь если не секрет?
если надо поточнее, могу завтра в гараже, пока диски менять буду, глянуть этот флакон или даже сфотать.
извините но таких авто как вы указали в профиле не существует в природе автомобилей типо/темпраKetrin84 писал(а):Сегодня все пролазили, высоковольтные провода сидят очень плотно,низковольтные какие смогли проверили. Завелась прогреться, стал ко всему прочему пропадать холостой ход.
Auto: Fiat Tipo 1.4 1996
Motor:
System:
если 1.4 то
если
как проверить высоковольтные провода:
брызгалку(чтоб распыляла) для орошения цветов заправлем водой
и на работающем двигателе брызгаем ВВ провода и колпачки по одному и по всей длине
с расстояния не ближе 10 см.
если при попадании воды на один из проводов мотор начнет дергаться или работать не уверенно
провод нужно сменить.
если мотор будет работать всегда стабильно тогда возможно что проблеммы в низковольтной системе.
также хочу сообщить что пробои изоляци ВВ проводов и колпачков
практически не вооруженным глазом найти невозможно.
пробои ВВ проводов возникают из за их старости или качества а также банально
из за изношеных электродов свечей зажигания(большой зазаор) или неправильно подобранных свечей.
- Sarvodolaz
- Авто: Фиат Типо 1.4
глохнэт
еще залезь в багажник и с левой стороны на усилителе, под обшивкой будет болт массы . Открути и затяни нормально. Там масса бензонасоса. Тож бывает.
- Димон 1991
- Anton
- Ketrin84
если после брызгалки появилось, меняй проводаKetrin84 писал(а):еперь ко всему прочему закидывает свечи
а пока просто протри их всех насухо тряпочкой.
