Вопрос по ГРМ
Mixo а могет быть они уже гнутые, вот и проходит на ура
как нибудь на досуге попробуй снять крышку клапанов и упереть острую часть(пик) кулачка распредвала в ровно в рег.шайбу и потоихоньку покрутить к-вал, так наверняка встречка будет...
- PAGANЕЦ
- Авто: Fiat Tempra SW 1.6 91
Только сегодня получилось попасть под капот,на ролике есть люфт 1-2 мм,в подшипнике,шестерня масляного насоса двигается вперед-назад тоже пару миллиметров,больше вроде никак,ну это наверное так и надо,зубья шестерён визуально только у распредвала изношены,внутренней дугой,и эта дуга неравномерна,перепад между краями опять же около миллиметра-немного,но на глаз видно...пожоже на ролик и шестерню распредвала вместе,их на замену?
- PAGANЕЦ
Забрал с экзиста ремень и ролик(Gates и SKF),решил всё-таки поставить так,не снимая головы,на авось,хоть и понимал,что так неправильно,но всё таки пишут же люди,что кто то просто менял ремень...выставил метки,погонял чуть без свечей,вроде нормально,вкрутил свечи,завелась сразу,но подтраивала и вибрация появилась...ну думаю,вот оно...выкрутил свечи,3я и 4я мокрые,погрели резаком) и на место-работает как работала до обрыва,прогрел,проехал километров 5-ремень вроде без восьмёрки крутится,не сползает пока,осталось компрессию померить,потом напишу
- серж
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
дрель не есть прецизионный инструмент, вращением зажатого в ней клапана ничего не докажешь и не опровергнешьсерж писал(а):снял клапана зажал в дрель
смотреть люфт надо не по краю тарелки клапана, а по рабочей фаске на ней. если на фаске имеются глубокие раковины (питтинг), то такие клапаны лучше заменить, желательно, вместе с направляющими втулками
- HamanN
- Авто: Tempra 2.0 i.e 1992 АКПП
Всем привет. Собираюсь менять ремень ГРМ . Подскажите, что нужно купить для полной замены, пока вроде как знаю, что стоит 2 ремня у меня. Один человек сказал, купить ГРМ , ролики, помпу. Поеду покупать, думаю дать тех паспорт продавцу, что бы он всё пробил, но может вы мне скажете точнее. Автомобиль Фиат Темпра 2.0 i.e cat . АКПП
если балансирный ремень есть, то меняй и его
ГРМ два — натяжной и паразитный, если что
роликов в трактеHamanN писал(а):Один человек сказал, купить ГРМ , ролики, помпу
- HamanN
Т.е получается балансировочный, натяжной и паразитный? )tallman писал(а):если балансирный ремень есть, то меняй и его
роликов в трактеHamanN писал(а):Один человек сказал, купить ГРМ , ролики, помпуГРМ два — натяжной и паразитный, если что
Да, я хочу всё одним махом поменять, только не знаю что докупать надо.
Нашел людей, знакомых, за 50уе всё сделают хорошо.
балансирный имеется в виду ремень! 2 ролика, 2 ремня, но паразитный ролик купить и поменять — обширный гемор, лучше забей на него, если он нормально крутится
что-то у меня хреновое предчувствиеHamanN писал(а):Нашел людей, знакомых, за 50уе всё сделают хорошо.
- HamanN
Но мне предложили всё поменять одним махом и за эту цену. Пускай поменяют ) цена меня устраивает очень даже. Мне сразу сказали, роликиtallman писал(а):балансирный имеется в виду ремень! 2 ролика, 2 ремня, но паразитный ролик купить и поменять — обширный гемор, лучше забей на него, если он нормально крутится
Но надо будет масло докупать или ещё чего? Я конечно у них узнаю, но перестраховаться для информации хочу
