МАШИНА СКАЧЕТ
А.М
#31
Сообщение А.М »
Регулятор давления справляется с вазовским насосом, наш насос оригинальный(если новый)тоже давит больше 3-х атмосфер.
Если долго стояла, ей нужно прилично поездить, чтобы "просраться", но дело возможно и в "ремонте головки", проверьте зазоры клапанов.
Чилинтано
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 91г.в.
#32
Сообщение Чилинтано »
Подскажите ДПДЗ от каких авто подойдет на мою машину кроме типо. Прозвонил дорожки из 4 одна не прозванивается четвертая.Да когда снял датчик заним на оси дроссельной заслонки что за штуковина с четырмя контактами как она называется??? :?
Автолис51
Авто: Fiat Albea
#33
Сообщение Автолис51 »
поищи от немцев- гольф, пассат и т.д.
Чилинтано
#34
не знаете случайно где в Ярославле можного купить ДПДЗ и сколько он стоит :)
Чилинтано
#35
а от немцев он (ДПДЗ) точьно подходит по креплениям и по своим ТТХ.Или моно он и в Африке МОНО :D
А.М
#36
Сообщение А.М »
Чилинтано
Раскажи подробнее как именно прозванивал дпдз, что не звонится, куда тыкал, что показывал мультим? Может рабочий? Обрыв маловероятен....
Гольф2, и пассаты таких же годов, имеют такой же моновпрыск, поэтому должен подходить.
Чилинтано
#37
Прозвванивал контакты с 1 по 4 как расписывал один из владельцев фиата типа , а так же дорожки. Вот четвертая дорожка вообще не званилась.Машина на холостых работала но бывало что и глохла, обороты набирала с провалами, утром то заводилась хорошо то вообще не завыести было...Когда трогаешся с места машина дергается как буд то первый раз сел за руль большие обороты набирает с трудом дергаеется,если прерывисто нажамаешь на газ то машина тогда начинает набирать скорость,если до упора нажал на газ появляется такое ощущение что ее держат за задний бампер.....А что за плосмасина крепится на оси сразу после датчика ДПДЗ.Да спасибо за советы .....
А.М
#38
Сообщение А.М »
Пластмассина на оси дпдз, это "щётки" ходят по дорожкам при повороте длоссельной заслонки, в зависиммости от местоположения этих ползунков, изменяется напряжение на выходе дпдз.
Глючить машина начала перед тем как ты снимал дпдз?
В петербурге я купил полностью весь моновпрыск рабочий за 1000р, а так средняя цена наверное тысячи 2-3(за узел моновпрыска б\у).
Ты точно уверен что дпдз не исправен?, напиши точно в какие точки тыкал щупами, проверю на своём дпдз должен ли быть там обрыв или нет, и какого цвета дпдз в нутри зелёный или красный?
http://www.fiat-tipo.ru/ftopic359.html здесь схемка дпдз
