нет тяги
- mbipsa
нет тяги
в общем такая фигня получается,была беда,головка умирала компрессия была 7,10,9,12 в 1,2,3,4 цилиндрах соответственно,1 горшок вообще не работал, купил вторую машинку с таким же двигателем на донора и с нее голову откапиталил, потом поставил ее на свою, компрессия стала по 14 во всех горшках, двигатель работает ровно, не троит не дымит но как с той головкой не тянула так и с этой не тянет, в гору еле едет и больше 110 разогнать с большим трудом получается, это если на дороге где нибудь с горки поедешь) сцепление не буксует, думал может впрыск чего,поменял моник такая же фигня, в чем проблема кроется???
- mbipsa
у меня вот тоже по поводу него мысли были, ему от силы месяцев 6, до этого когда он умирал то переливало постоянно и свечи черные были и дергалась, а щас не переливает, свечи кирпичного цвета, дым нормальный, как там ее проверить с помощью мультиметра???где то я эту тему видел
- Федор
- Авто: Fiat Tempro 1.6 mi 93
- segapsi
- Авто: Fiat Tipo 1.6(149c2046)БЫЛ
- Федор
- segapsi
- Федор
- segapsi
- Федор
интересно где ты видел дешевые датчики, тем более русские ...давно уже весь китай ... даже славный бош и тот китайскийФедор писал(а):дешовые советские датчики
- mbipsa
конечно прикольно все почитать,но кто нибудь скажет по делу где искать причину и какими способами?по моим соображениям надо проверить давление топлива, лямбду, и еще есть мысль что когда выставлял метки на ремне грм не попал правильно!вот хочу сначала попробовать на зуб вперед назад сместить, вдруг в этом дело, и еще вопрос про зажигание, пробовал крутить его и влево до упора и вправо до упора абсолютно одинаково работает, так и должно быть что не реагирует на это или должна реагировать, и если должна то по какой причине не реагирует?
- Федор
- segapsi
- Федор
