Подушка двигателя
главное охотиться по ночам не начниevgeniyc537 писал(а):Опля, маньяком стал
а по делу-у меня центральный не выкручивался болт....я ему голову свернул. Так думал недолго потом-гайку тупо вставил с обратной стороны подушки и все замечательно. Она прям идеально туда вколачивается
Так при замене подушки сохранение болта не играет роли, ибо найти такой болт можно в любом автомагазине. Проблему создают болты крепления самой подушки к подрамнику, вот их пришлось срезать. А по ночам жена не даст поохотиться
добавлено спустя 11 часов 53 минуты:
Тестдрайв показал, пропал надоедливый стук справа, чего я и хотел добиться!!!
не думаю...
скорее всего Сергей спрашивал длину болта, который вкручивается в заднюю подушку, диаметр, класс прочности, длина резьбовой части, шаг резьбы.
Я заменил на шпильку обычную, потому что если болт закиснет в резьбе, то хер его выкрутишь...что собственно и было у меня...я его срезал, рассверлил чуток отверстие в подушке, подобрал шпильку с гайками и все, езжу уже давно так и все норм
- Сергей33
- Авто: FIAT Tempa 1.6
Ни фига се я вопрос задалs_r писал(а):скорее всего Сергей спрашивал длину болта, который вкручивается в заднюю подушку, диаметр, класс прочности, длина резьбовой части, шаг резьбы.
Я имел ввиду только его длину, диаметр резьбы и шаг резьбы. Хотя, если кто знает длину, этого будет вполне достаточно.
а еще, наверное, марка сплава интересует...
не точно опять передний или задний? там голвка на 18! есть родные в наличие раньше писать об этом надо было... в одной посылке кинул-бы.Сергей33 писал(а):Я имел ввиду только его длину, диаметр резьбы и шаг резьбы. Хотя, если кто знает длину, этого будет вполне достаточно.
