Страница 6 из 6
Добавлено: Пт 21.10.2016 09:56
если блок внешне такой же как у тебя то подойдет.
Добавлено: Пт 21.10.2016 20:40
андрей+1
чем его лучше защитить чтоб он больше не портился ? кто что делал с ним ?
Добавлено: Пт 21.10.2016 20:42
андрей+1 писал(а):чем его лучше защитить чтоб он больше не портился ?
завари дыру в кузове над ним. еще под лобовым стеклои может рамка сгнить
Добавлено: Пт 21.10.2016 21:08
если лобовое стекло неродное, то скорее всего накосячили при установке.
Добавлено: Пт 21.10.2016 21:26
тоже может быть
Добавлено: Пт 21.10.2016 21:31
андрей+1
лобовое стекло с клеймом фиат родное но по идее его меняли . и если б текла вида мокро было б в салоне . но все сухо в салоне . может его укрыть целофаном ?
Добавлено: Пт 21.10.2016 21:33
андрей+1
могло долгое время по капле капать на блок
не обязательно ручьем текло
Добавлено: Пт 21.10.2016 22:04
или, как вариант, затекает только вовремя сильного дождя. например, когда машка осталась на ночь на улице. и хлынул ливень. потом на следующий день вроде всё просохло. ...но плесень свою работу знает.
Добавлено: Сб 22.10.2016 19:57
андрей+1
поменяли мне сегодня блок и все нормально стало . 200g ты про блок еще в 10 году писал на другом сайте ... правильно подметил в начале . купил блок за 7 олларов . всем спасибо . завтра еду менять гофру на глушителе трещина см 5 снизу .
Добавлено: Сб 22.10.2016 22:40
андрей+1 писал(а):200g ты про блок еще в 10 году писал на другом сайте ...
хоть убей, не помню
впрочем, убивать не надо - повод слишком мелкий
Добавлено: Сб 22.10.2016 22:45
никаких убивств! админ ругается....
Добавлено: Вс 23.10.2016 19:25
а ну да
Добавлено: Вс 23.10.2016 23:50
андрей+1
даже если стекло родное, бывает как раз нижний левый угол течет,
сними рычаги дворников, сними пластиковый щит и посмотри что там под ним в левом углу, в крайнем случае залепишь чем нибудь.
Добавлено: Пн 24.10.2016 16:55
андрей+1
спасибо админ . буду смотреть . помимо замены радиатора после замены двигателя и замены блока предохранителей я попал еще на ( потек короткий шрус от коробки ) на сальник и пыльник . мотором доволен .
