Встанет ли 1.6 вместо 1.4
novak84
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
#76
Сообщение novak84 »
если блок внешне такой же как у тебя то подойдет.
андрей+1
Авто: FIAT TEMPRA 1.4 95г.в.
#77
Сообщение андрей+1 »
чем его лучше защитить чтоб он больше не портился ? кто что делал с ним ?
#78
андрей+1 писал(а):чем его лучше защитить чтоб он больше не портился ?
завари дыру в кузове над ним. еще под лобовым стеклои может рамка сгнить
#79
если лобовое стекло неродное, то скорее всего накосячили при установке.
#80
тоже может быть
андрей+1
#81
лобовое стекло с клеймом фиат родное но по идее его меняли . и если б текла вида мокро было б в салоне . но все сухо в салоне . может его укрыть целофаном ?
novak84
#82
Сообщение novak84 »
андрей+1
могло долгое время по капле капать на блок
не обязательно ручьем текло
#83
или, как вариант, затекает только вовремя сильного дождя. например, когда машка осталась на ночь на улице. и хлынул ливень. потом на следующий день вроде всё просохло. ...но плесень свою работу знает.
андрей+1
#84
поменяли мне сегодня блок и все нормально стало . 200g ты про блок еще в 10 году писал на другом сайте ... правильно подметил в начале . купил блок за 7 олларов . всем спасибо . завтра еду менять гофру на глушителе трещина см 5 снизу .
#85
андрей+1 писал(а):200g ты про блок еще в 10 году писал на другом сайте ...
хоть убей, не помню :shock:
впрочем, убивать не надо - повод слишком мелкий :)
#86
никаких убивств! админ ругается.... :cool:
#87
а ну да :D
#88
андрей+1
даже если стекло родное, бывает как раз нижний левый угол течет,
сними рычаги дворников, сними пластиковый щит и посмотри что там под ним в левом углу, в крайнем случае залепишь чем нибудь.
андрей+1
#89
спасибо админ . буду смотреть . помимо замены радиатора после замены двигателя и замены блока предохранителей я попал еще на ( потек короткий шрус от коробки ) на сальник и пыльник . мотором доволен .
