Встанет ли 1.6 вместо 1.4
admin точняк! Я бы ещё прошерстил все доступные массовые соединения.
Но уже хорошо что с двиглом все в порядке, поздравляю!
Разбирай блок , чисти и суши. А ещё обрати внимание не капает ли на него вода
- андрей+1
- андрей+1
в блоке предохранителей чисто красиво . релюшки чистые контакты не паленые . при накидывании клемы на батарею тут же начинают щелкать релюшки под капотом на панели все горит и ставиш ключ на зажигание и не тухнет код иммобилайзера и машину не завести . раза 3 --- 4 накидывание клемы на акб зажигание горит без кода и можно заводить .заглушил все потухло но через небольшое время загорается само зажигание щелкает гдето в районе магнитолы и под капотом . мое предположение что виснет какая то основная релюшка и дает питание на зажигание звуковой сигнал дворники . буду пытаться смотреть схему может найду что интересное что все запитывает .
сними, разбери и высуши блок. труда минимум, зато от гемора избавишься
а самое главное: исключить причину, почему блок сыреет.
- андрей+1
там вроде ничего не должно быть.андрей+1 писал(а):а над блоком предохранителей есть какие мозги ?
у тебя еще иандрей+1 писал(а):накидывание клемы на акб зажигание горит без кода и можно заводить .заглушил все потухло но через небольшое время загорается само зажигание щелкает гдето в районе магнитолы и под капотом .
- андрей+1
иммобилайзер есть . меня стали грузить не здесь что есть мозги у машины и они зависли . под капотом 2 релюшки на бензонасос и в блоке предохранителей все видимые релюшки я вынимал а зажигание все равно горит . и щелкает гдето под магнитолой . по поводу кода кидаю клему код горит включаю зажигание код не гаснет точно уже не скажу но кажись не вынимая ключа пару раз накинуть клему и гарит зажигание без кода поворачиваешь ключ код горит потом тухнет и на старт ... иммобилайзер можно убить отключить ?
там сверху и чутка левее может располагаться штатный блок управления эсп и его блочок предохранителей.андрей+1 писал(а):а над блоком предохранителей есть какие мозги ?
если есть сигнализация, то эта шняги непрепременно связаны.
Последний раз редактировалось 200g Ср 19.10.2016 10:18, всего редактировалось 1 раз.
- андрей+1
андрей+1
с левой стороны стоит монтажный блок(где куча основных реле и предохранителей) чуть выше стоит блок управления передними стеклоподъемниками). Если боишься свой монтажный блок разбирать, найди рабочий такой же на подмену. И главное зачем искать другие причины если ты с самой очевидной не разобрался? это как в анекдоте искать потерянные ключи под фонарным столбом хотя потерял их не там ,но под фонарем светлее.
- андрей+1
так о результатах ... поставил радиатор ( потек ) снял крышку с эбу посмотрел контакты все чистые собрал и запшикал силиконовой смазкой вставил ключ накинул клему и ничего ... завел машину прогрел до 90 градусов заглушил пару минут ничего . завел еще поработала заглушил и через небольшое время загарелась панель и код . снял клему надел панель горит без кода и заводится . после прогрева я уже обрадовался что все пропало и минут 5 -- 10 панель не горела . завтра поеду к электрику ...
андрей+1
а провода от магнитофона не могли коротнуть постянный плюс с зажиганием?
- андрей+1
в итоге надо замена блока предохранителей . электрик день ковырялся с ним и говорит что многослойная плата окисла между плат вся и ее сложно разобрать . донор есть 94 год с него же мотор который у меня сейчас на машине но он без иммобилайзара а у меня с иммо . подойдет мне он ? всем спасибо за участие и помощь .
может то что не относится мотора можно слить в тему с электроникой что б не засорять мотор ...
