Встанет ли 1.6 вместо 1.4
Vlad-47
Авто: Fiat Tipo 1.6 91
Сообщение Vlad-47 »
Добрый всем день, пересмотрел все темы в этом разделе, вроде бы такой не нашел, поэтому начинаю новую.
Итак, причина замены двигателя - на ходу оборвался ремень ГРМ, как следствие клапана встретились с поршнями.
Так же ранее возникала куча проблем с течью масла непонятно откуда, с карбюратором и пуском на холодную, (акум высаживал, а завестись не мог)
По сему было решено - поменять двигатель в сборе на 1600 кубовый с моновпрыском (подвернулся недорого), а так же с новым сцеплением, КПП, и всем навесным.
А теперь вопрос - станет ли 1.6 вместе со всеми потрохами, навесным, моником и коробкой вместо моего 1.4(карбюратор) и нужно ли будет производить какие либо переделки.
Заранее всем спасибо!
user11
Авто: FIAT TEMPRO 1.4 93г.в.
Сообщение user11 »
Vlad-47
Со всем навесным встанет даже 2-х литровый, а 1,6 легко.Посмотрев на двигатели SOHC 1,4 и 1,6 думаю даже разницы не заметишь.
Vlad-47
Сообщение Vlad-47 »
user11
а я где то читал, что разница в приводах и подшипниках есть, но написанно это было при замене 1.4 на 2.0... тут таких проблем не возникнет?
Сообщение Aleksys82 »
Разницы между 1.4 и 1.6 не больше чем между самаровскими 1.3 и 1.5.
По сути больший - это расточенный меньший.
Кстати не факт, что моник не будет ипать мозг меньше чем карб.
А еще туда можно впендюрить 3.0 V6 от альфы 155, ну может с небольшими доработками.
ал
Авто: Tempra 1.6i 95
Сообщение ал »
Вот вот, моник со всеми даччиками в комплекте еще как потрепет нервишки. Но при правильном подходе все можно наладить. Ведь не даром моник это следующие покаление после карба. По поводу приводов, то они теже, только весь пластик воздухоподачи тоже незабудь забрать с разборки. :D
Vlad-47
Сообщение Vlad-47 »
Aleksys82ал
Спасибо за советы!
Aleksys82 писал(а): 3.0 V6 от альфы 155
Это уже слишком брутально :D
Или 2,0 20v turbo от купешки
Разница может быть только в навесном и то изза моника, коллектор, помпа и тд, а так все крепления и привода одинаковые между 1,4 и 1,6
SOHC
Vlad-47
Сообщение Vlad-47 »
Спасибо, тогада точно буду брать и все менять скопом!
Кстати еще на щитке приборов надо будет поковыряться
kailo
Авто: Fiat Tipo 1.6 88
Сообщение kailo »
себе лично так менял все стало без Никаких проблем, вместо 1.4 типо поставил 1.6 с дедры II.
Зачем? К двигателю он прямого отношения не имеет
если 1.6 после 93 года могут быть заморочки с установкой моника или трамблера, там двуискровая катушка вместо трамблера стоит.
если так тогда бери и эбу с проводкой подкапотной.
если 1.6 который ты хочеш установить имеет один распредвал и трамблер тогда нет никаких проблем с заменой.
Mixo, на щитке есть лампочки для впрыска, например, которая с форсункой. Надо сделать чтобы она загоралась когда положено.
И еще не забыть про электронасос в бак
Vlad-47
Сообщение Vlad-47 »
Aleksys82 писал(а): еще не забыть про электронасос в бак
ОООО!!! А бензонасоса то нету! Товарищи, подскажите где взять оный подешевше,, или приколхозить что нибудь?
если не найдешь родного, то прсмотрись к фольцевскому (аудюшному) или опелевскому. моновпрыски ставились на гольф, пассат, ауди 80, кадет-аскона-вектра и пр.
также немало в моновпрыском выпускалось и японцев, особенно у ниссана и тойоты (примера, королла-корона, супра и т.д.)
были даже тазы с моновпрыском - экспортные, вот только не знаю какие у них насосы стояли.
