Гнёт ли клапана?
Stopchik
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Гнёт ли клапана?
Сообщение Stopchik »
Гнёт ли клапана на движке 1.6, 8-клап. при обрыве ремня ГРМ?
На 1.4, 8-клап. НЕ гнёт - знаю на личном опыте.
Аватара пользователя Moldova
Sasha627
Авто: Tipo 1.6 90
Система: SPI GM-Delco Weber
Сообщение Sasha627 »
на Типунях клапана не гнутся.На 1.6 точно :D ....Гнутся тока на некоторых отечественных :cry:
Stopchik писал(а):Гнёт ли клапана на движке 1.6, 8-клап. при обрыве ремня ГРМ?
Гнет на всех, просто тебе видать на личном опыте повезло.
тут зависит от того в какой точке остановиться распредвал.
Sasha627на DOHC 1,6 пробовал лично при установке нового ремня надо было вращать коленвал чтоб попась на нужную точку
я чувствовал как поршня упираються в клапана, приходилось прокручивать распредвал. думаю тоже гнутся.
sul58
Авто: Fiat Tipo 1.4 89
Сообщение sul58 »
На моем Типо 1.4 были погнуты все впускные клапана на всех цилиндрах но компрессия была в трех цилиндрах по 14 а в одном 10 после разбора двигла ответ в том где было 10 лопнуто верхнее компрессионное кольцо, клапана гнет на всех типо независимо от объема мотора
Stopchik
Сергей_СССР писал(а):но чтобы при загнутом клапане была компресия 14 - это ты сочиняешь
Я думаю, что это возможно - во-первых, клапан может согнуться не только по дуге, но и, к примеру, S-подобно и тогда он может опять точно сесть в седло, во-вторых, если изгиб невелик, то маленькую щель между клапаном и седлом при фиговом бензине может заштукатурить нагаром и клапан сделает себе новое посадочное место.
Иван_Ц
Сообщение Иван_Ц »
у меня рвался ремень вроде не погнул, скоро буду головку ремонтировать, посмотрю на сколько я прав...
Sasha627
Авто: Tipo 1.6 90
меняли грм с тестем.у нас еще с ним спор вышел на счет клапанов.крутили все.ничего не упирается...П.С.на поршнях там выемка есть на такой случай как обрыв..
Stopchik
Sasha627 писал(а):меняли грм с тестем.у нас еще с ним спор вышел на счет клапанов.крутили все.ничего не упирается...П.С.на поршнях там выемка есть на такой случай как обрыв..
Тогда я нифига опять не понял... Может, есть различные типы движков?
Иван_Ц
Сообщение Иван_Ц »
может кто то предусмотрительно сделал эти выемки сам!!! :P
Wert
Авто: Fiat Tipo 1.4 94
Сообщение Wert »
у моего типки один клапан погнуло, несмотря на выемки на поршнях....если очень повезет, то не погнет.....но вероятность согнутого хотя бы одного клапана очень высока :(
Stopchik
Иван_Ц писал(а):может кто то предусмотрительно сделал эти выемки сам!!!
:D :D :D ...Или клапанами выбило... :P
serg18
Авто: Tipo 1.6 i.e. 92г
Сообщение serg18 »
2,5 года назад рвался ремень ГРМ, сначала я не понял что случилось и стартером пытался завести машину. Позже поставил новый ремень двиг. работает как работал. Сейчас буду прокладку под головкой менять вот и посмотрю что с клапанами. Потом отпишусь.
Ords
Авто: Fiat Tipo, 2.0 I.e cat
Сообщение Ords »
Летом у меня порвался ГРМ, подогнуло все клапана. У моего отчема 1.6 тоже гнуло, у знакомого 1.4 такая же история. Просто кому-то везёт отделаться 1 клапаном а кто-то будет менять все.
Иван_Ц
Сообщение Иван_Ц »
Ords писал(а):Летом у меня порвался ГРМ, подогнуло все клапана. У моего отчема 1.6 тоже гнуло, у знакомого 1.4 такая же история. Просто кому-то везёт отделаться 1 клапаном а кто-то будет менять все.
я таки посмотрю у вас это семейное, или по коллективному сговору!!! :P или вы специально проверяли??? :evil:
Sasha627
Авто: Tipo 1.6 90
Вообщем надо лит-ру почитать.что узнаю напишу
