Гнёт ли клапана?
- psih789
- Авто: Fiat Tipo 1.6 78 л.с. 1991год
- kalyannn
- psih789
как что какой нибудь или несколько клапанов цокают...мерь компрессию снимай голову и ай да (как минимум) за новыми клапанамиpsih789 писал(а):здрасти всем - всех с праздником , днём победы !!!! такой вопрос порвался ремень , поставил новый , завёл , движок работает нормально , тяга осталась такая же , одна проблема вроде бы увеличился звук - цыканья , стал слишком громкий - не подскажите что может быть ???
- psih789
ездить можно,но осторожно , если клапан погнулся не садитсядо конца, увеличился зазор распредвала и шайбы, вот тебе и цокот, но делать надо, так как погнутый клапан может в конце концов потерять "голову" и раскурочить все в рабоче цилиндре
- psih789
спасибо за ответ !!! а на расход это сильно влияет ? просто машина стояла больше 2-х недель на одном месте , сёдня поменял ремень доехал до дома ( от места стоянки до дома 7 км. не больше) , загорелась лампа , заправлялся до этого на 500 руб. я думаю или расход бешеный стал или слил кто то ((((((((((((((((((((((((((((((Mixo писал(а):ездить можно,но осторожно , если клапан погнулся не садитсядо конца, увеличился зазор распредвала и шайбы, вот тебе и цокот, но делать надо, так как погнутый клапан может в конце концов потерять "голову" и раскурочить все в рабоче цилиндре
и не только, было на iveсo грузовичке, тот же фиат, порвало ремень,
поменяли(хозяин нехотел ремонтировать, предупреждали), был загнут клапан, цокала когда сильнее а когда слабее по разному.
в один прекрасный день затрещало и машина заглохла выскочила рег. шайба а выскочила потому что кривой
клапан буквой S застрял во втулке и шайба осталась свободная, размолотило распредвал, головку, даже крышку клапанов
порвался ремень и позагибало все что могло только загнуть, даже чашки потрескались.
хозяину посоветовал взять всю голову для мотора на разборке, хозяин перебдел, взял всю голову и все что с не связано новое
причем упакованное по кулечкам каждая деталь по отдельности... вчера блин с утра и до обеда только одни кулечки раскрывал
машина 91 года, живем в германии... стоить ему будет также как другая такая машина, вернее он ее стоимось уже только за детали отдал
и еще нам столько же примерно выйдет, чем он думает непонятно. желание клиента тут почти закон.
- psih789
- rescuer
- Авто: Fiat Tipo 1.6 88
- Система: SPI GM-Delco Weber
psih789 писал(а): поставил новый , завёл , движок работает нормально , тяга осталась такая же , одна проблема вроде бы увеличился звук - цыканья , стал слишком громкий - не подскажите что может быть ???
при загибе клапанов компрессия падает или вообще отсутствует в одном или нескольких цилиндрах и однозначно будет падение мощности.
Не парься проверь для начала компрессию.
На расход будет влиять, очень сильно, погнутый впускной (постоянно сосет из впускного колектора и прострелы в него как при раннем)
не на много когда выпускной. Во всех случаях целиндр не работает!
- Urri
- Авто: FIAT TIPO 1.4 90г.в.
- pole
- Авто: FIAT TIPO 1.4i 88г.в.
- Urri
