Страница 1 из 5
помпа:ремонт или замена
Добавлено: Ср 12.09.2012 16:07
Tipo52
в общем здравствуйте) пропадал я тут,а за это время произошло важное событие-женился!)
и вот теперь снова появилось время заняться типкой. снял я помпу,тк она текла,как я думал из-под прокладки. оказалось,что нет.есть на корпусе помпы такой"колодец" в котором установлена стальная заглушка,ближе к валу на этом колодце отверстие,и еще под углом 90 град отверстие,так вот там это все было залеплено холодной сваркой и из-под нее и текло. вопрос мой: если оттуда течет значит сальник не держит,правильно? стоит ли это ремонтировать и как? как снять шкив или крыльчатку? чем можно заменить родной сальник? если он там родной?
Добавлено: Ср 12.09.2012 16:18
Можно вазовскими но они не надолго, родные немного другой системы и ходят дольше, и стоят недорого, можно купить без заднего корпуса
П.с Поздравляю с началом семейной жизни
Добавлено: Ср 12.09.2012 16:22
ал
Теперь времени на машинку станет меньше оставаться, семья как никак. Зодно поздравляю, - важный день в жизни. По поводу помпы как правило ремонту она не подлежит. Там действительно на корпусе есть углубление с отверстием через которое просматривается сам вал. Так оно и создано для отведения утекающего антифриза при неисправности помпы. Там в принципе деталей не много которые менят нужно, а собственно две - сальник и подшипник. Менять легко в том случае если удастся стянуть с вала фланец шкива. Он как правило насаживается либо при помощи контраста горячего и холодного либо под большим давлением. Вариантов много, но я бы поступил так (при наличии двух неисправных помп) с одной бы княл сам фланец перезав собственно сам вал, с другой наоборот пожертвовал бы фланцем. А далее дело техники выприсовка и запресовка нового подшипника.
Добавлено: Ср 12.09.2012 16:37
Tipo52
спасибо) а вазовский сальник-я так понимаю с классики?
Добавлено: Ср 12.09.2012 16:42
Сальники на классике и самарах одинаковые, а вот подшипники различаются в длине оси
Добавлено: Ср 12.09.2012 16:47
Tipo52
Добавлено: Ср 12.09.2012 16:54
ал
Там регится нужно так что ищи фотки в другом месте или оттуда скачай и вставь сюда
Добавлено: Ср 12.09.2012 16:58
Tipo52
ал писал(а):Там регится нужно так что ищи фотки в другом месте или оттуда скачай и вставь сюда
Добавлено: Ср 12.09.2012 17:03
ал
Нет помоему там показано под цифрой 5 что-то другое, исходя из логики цифра 5 вынесена на уже собранной помпе вместе с прокладкой. На более подробной деталировке подшипник почему-то не показан впрочем как и сальник.
Добавлено: Ср 12.09.2012 20:19
Tipo52
новая помпа 1500 стоит,надо брать! спасибо)
Добавлено: Ср 12.09.2012 22:08
Tipo52
есть даже дешевле штуки
и имя-то какое! за одно имя надо брать
http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid= ... =385877620
Добавлено: Ср 12.09.2012 22:23
Tipo52
блин,задумался,интересно как они по качеству???
просто за полторы-пришел и взял,без заказов и предоплат.
завтра уточню,что там за марка за 1,5 тыр
а вообще какая норм помпа или все примерно одинаковые?
Добавлено: Ср 12.09.2012 22:41
Я покупал бугатти за 780 р , сейчас снял поставил чугунную под гур, если понадрбиться впринципе переднюю часть могу и переставить
Вот он, немного подорожал за год
Добавлено: Чт 13.09.2012 00:01
чем твоя ссылка отличается от моей?
Добавлено: Чт 13.09.2012 08:53
Tipo52
я посмотрел на сайте-в нижнем она 1200 с небольшим стоит.....дела...
